早めの回答お願いします。
傷病手当金受給中のバイトの関係です。
仕事復帰の準備という意味も含めて傷病手当金受給中にバイトする時、日雇いバイトで日額9300円以下であれば源泉税がかかってこないので、源泉徴収票が税務署や市役所に行かないということは、傷病手当金受給中にバイトしてもある意味役所には分からないといことになりますよね?
ですので傷病手当金受給中に復帰準備として、一日5時間程度の日雇いバイトにて、5千円とか6千円の日雇いバイトしても傷病手当金の受給額に支障はないということでよろしいでしょうか?
平成15年2月25日付 厚生労働省保険局保険課長通知 保保発第0225007号 で解釈運用が定められています。
通達の全文
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1103&dataType=1&pageNo=1
健康保険の傷病手当金は、健康保険法第99条第1項で規定される労務不能(療養のために労務に服することができない、というとき)の際に支給されます。
上記の通達は、労務不能の解釈と運用を定めたものです。
健康保険法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070
被保険者(あなたのことです)がその職場での本来の労務に就くことができない場合でも、現場での配置転換ができるときや、本来の労務以外の他の労務に就くことで報酬を得ることができてしまうときは、もはや労務不能にはなりません。
そのため、傷病手当金の支給は打ち切られます。
これは、本来の労務の代わりとなる性格(本来の労務では得ることができない報酬を代わりの手段で得ることができる、という性格)を持つためです。
一時的な内職程度の仕事や副業、傷病手当金の支給が始まるまでのつなぎとしてのリハビリ勤務などに限って、引き続き、労務不能とすることがあります。
ただし、通達では、その労務の具体的な内容や報酬の額、心身への負担度(現実として療養に差し障りが生じていないかなど)を保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が精査して決定・判断する、ということにしています。
要は、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)の判断次第です。
しかしながら、質問文を見るかぎり、単純なリハビリ勤務のようなものだとは言えず、むしろ、報酬を補充するかのような「本来の労務の代わりとなる性格」を持つアルバイトとなってしまう可能性が、非常に濃厚です。
結果的に、アルバイトをしてしまうと、源泉徴収税がどうこうといったこと以前に、傷病手当金が打ち切られ、その後一切受けられなくなってしまうでしょう。
「働けない」からこその「労務不能」であるわけですから、現にアルバイトで働けてしまうのであれば、とても「労務不能」とは言えません。
「療養すらも必要ないんだよね?」ということにもなりますよ。
また、リハビリ勤務や復帰準備うんぬんというものは、あくまでも医師(主治医および産業医[あなたの職場の医師])からの指導によって行なうものであり、あなたが「復帰準備」だと言っているアルバイトは勝手な言い分に過ぎません。
早い話が、他の回答でも既に指摘されていますが、「労務不能でない」のに傷病手当金を受け取るようなことになれば、それこそ「詐欺行為」です。
傷病手当金を受け取れないどころか、「不正利得」ということで既に受け取っているものまで返還を求められることさえあり得ますので、こういった甘い考え方(アルバイトぐらいはできる、という考え方)はおやめいただきたいです。
傷病手当受給中に発生した収入については、傷病手当を支給している健康保険団体に収入額を申告する必要があります。それが、質問者様の仰る5千円とか6千円であってもです。収入が発生すると言う事は、傷病手当を収入に応じて減額する必要がありますから、それを申告しないと言うのは詐欺に該当します。
そもそも、バイトが出来るぐらいに回復しているのであれば、傷病手当は不要じゃないんですか?
主治医がらの就労許可は出ているのでしょうか?
就労許可が出ているとするなら、傷病手当は打ち切りになります。どうぞ、幾らでも日雇いバイトでもしてください。
就労許可が出ていないのであれば、質問者様にはバイトする資格すら無いと言う事です。
病気とか、けがで、働くことができないからもらえるものです。
詐欺に当たります。
傷病手当金とバイトの関係
早めの回答お願いします 傷病手当金はその主旨より、傷病手当金受給中に働いて(バイトなど)収入を得てはいけないですが、傷病手当金の受給が始まるまでの待機期間、休み...
ひと月だけ所得税を引かれた場合の確定申告
今年はあわせて103万円以下の収入なのですが、ひと月だけ88000円をこえたので所得税を差し引かれました。 単発派遣などを含めて複数箇所でバイトしていたのですが...
傷病手当金に詳しい方教えてください
事故で仕事を休んで協会けんぽの「傷病手当金」というのを申請するのですが、 この時に、「厚生障害年金」や「傷病手当金」を受給していれば用紙に記入する ようになって...
傷病手当金の申請についてです
傷病手当金の初回申請についてです。休みはじめてからまず有休を消化し、その後半年は欠勤という形で休む前の85%の給料が支給されました。その後、休職となり無給となり...
傷病手当金の審査と医師照会について
約一年前に退職しました。 退職直前から現在まで心療内科にかかっており、今から傷病手当金の初回申請をしようとしているのですが、心配なことがいくつかあるので、ご存知...
