フリーウェイ販売管理で、売上伝票登録済み、都度請求の得意先様への請求書だけがグレーアウトして印刷できません。何処か確認し直す箇所などあればご教示お願いします。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
サポートを受けたら如何ですか
https://freeway-japan.com/remote-service.html
リモートサポートサービス対象製品の有償版のご契約が必要です
AIチャットサポート
https://freeway-japan.com/ai_chat.html
AIチャットサポートなんか役に立たないでしょうが
使ったことがないので下記適当に羅列
請求業務メニューより請求書を作成しようとしても、入力済みの売上伝票が出てきません。
https://faq.freeway-japan.com/faq/show/528?category_id=7&site_domain=default
都度請求として登録した得意先を、締め請求に変更できますか。
https://faq.freeway-japan.com/faq/show/490?category_id=7&site_domain=default
締め請求の得意先に対し、請求書を発行する方法を教えてください。
https://faq.freeway-japan.com/print/faq/3324?category_id=7&site_domain=default
早速回答ありがとうございます。
一番目の回答に該当するのですが、
>「伝票種類選択」を「請求書」に設定>[検索]>[印刷]
の(請求書に設定)をして(検索)をかけても該当する売上伝票がでて来ません。 先週まで出来ていたのに出来なくなってしまって困っています。
2021/04/16 07:26
伝票印刷が全部されない場合
フリーウェイ経理の伝票印刷ですが、1伝番は50までしか印刷されません。ちなみに3連伝票印刷でしています。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品...
請求業務、得意先マスター登録
フリーウエイ販売管理の件で、顧客に対しての請求〆日が月に2回(15日と末日)ある場合は、得意先マスターは何日で登録したらよろしいでしょうか。又、その場合の請求書...
『請求書』印刷について
作成した請求書を印刷したところ、 一番上にある表題の『請求書』という文字が緑で塗りつぶされてしまいます。 プレビュー画面では文字の表示があります。 プリンターの...
印字方法について(販売管理)
販売管理ソフトを利用しています。個人顧客へ伝票を印刷時、敬称を「御中」から「様」へ変更する方法を教えてください。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパ...
請求書について質問です。
請求書に印刷される社印がとても小さいのですが、 大きくする方法はないでしょうか。 また、宛名が「 〜 御中」と表示されますが、 「 〜 様」を選択することはで...
