すぐに回答を!
『請求書』印刷について
2022/02/14 14:47
作成した請求書を印刷したところ、
一番上にある表題の『請求書』という文字が緑で塗りつぶされてしまいます。
プレビュー画面では文字の表示があります。
プリンターの掃除も行いましたし、
カラー・白黒ともに試してみましたが、塗りつぶされている状態です。
そのほかの文字についての不具合はありません。
どの様にすれば印刷できるのでしょうか。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/02/14 15:14
『請求書』という文字のフォントの種類を色々と変えて印刷してみたら如何でしょうか。
フォントの変更ができるとは知りませんでした。
試してみたいと思います。
2022/02/14 15:32
ヘッドクリーニングを何回かされても改善しないのでしたら5時間程時間を空け、再度チェックしてみてはいかがでしょうか?
インク吐出経路に損傷や亀裂が生じインク漏れが発生することもまれにあるようです。
その場合は修理しか方法がありません。
また、純正インクをご使用でしょうか?
どのくらいの期間、どういう環境にさらされ、どのくらいの量をどのくらいのインターバルで印刷されていたのかわかりかねますが、
インクを入れ替えたのでしたらその際に気泡が生じ、気泡が消える(落ち着く)まで印字できない状態になっている可能性があります。
インクカートリッジを変えたから、ヘッドクリーニングして良くなったからといってすぐ改善することはほぼありません。
また1日にヘッドクリーニングを何十回してもさほど効果はありません。
時間を置いてから改善しているか状況を見ながら
毎日、ヘッドクリーニングを4回その後電源プラグを抜き1日放置
これを繰り返して良くなれば回復の可能性がありますが…
洗浄カートリッジを使用してみるという意見もありますが、洗浄カートリッジは純正品では存在しません。故障の原因となりますのであまりおすすめできません。
最終手段でのご使用を検討されると良いかもしれません。
プリンターの初期化、ファームウェアの更新やプリンタードライバーを入れ直して改善したというケースもありますのでご参考までに。
インクカートリッジを振ってみて改善したという都市伝説もあったり…?
改善の見込みがなければ修理となりますが、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば、
修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
以下、参照願います。
【インクジェット プリンター】インクが出ない/白紙になる/色合いがおかしい
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10644/
その他の文字は全て問題なく印刷できているのですが、
なぜか題名だけが表示されない現象です。
インクトラブルの際は試してみたいと思います。
2022/02/14 15:31
