請求書に印刷される社印がとても小さいのですが、
大きくする方法はないでしょうか。
また、宛名が「 〜 御中」と表示されますが、
「 〜 様」を選択することはできますか。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
正しくアップロードできる印鑑画像のファイルは、以下の4つの条件を満たす必要があります。
ファイル形式が「JPG」あるいは「PNG」になっている
TIFFなどの形式には対応していません。JPGまたはPNGの画像をアップロードしてください。
ファイル名が「stamp」になっている
ファイル名が異なる場合、ファイル名を「stamp(拡張子を表示していれば「stamp.jpg」または「stamp.png」)」に変更のうえ、アップロードしてください。
画像のサイズが150ピクセル~450ピクセルの正方形になっている
サイズが上記の範囲外の場合、150×150~450×450にサイズを変更してからアップロードしてください。
画像に含まれているのが印鑑イメージのみになっている
印鑑のイメージ以外のデータが画像に含まれている場合、印鑑イメージのみの画像に変更してからアップロードしてください。
とのことですので、そのサイズに合わせてギリギリに作成してみてはいかがでしょうか?
フォントを変えれば大きくなると思います
請求書の印刷
フリーウェイ販売管理で、売上伝票登録済み、都度請求の得意先様への請求書だけがグレーアウトして印刷できません。何処か確認し直す箇所などあればご教示お願いします。 ...
『請求書』印刷について
作成した請求書を印刷したところ、 一番上にある表題の『請求書』という文字が緑で塗りつぶされてしまいます。 プレビュー画面では文字の表示があります。 プリンターの...
印字方法について(販売管理)
販売管理ソフトを利用しています。個人顧客へ伝票を印刷時、敬称を「御中」から「様」へ変更する方法を教えてください。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパ...
アルバイト、パートの給与計算に関する質問
フリーウェイでバイトの給与計算はできますか ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
伝票印刷が全部されない場合
フリーウェイ経理の伝票印刷ですが、1伝番は50までしか印刷されません。ちなみに3連伝票印刷でしています。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品...
