タブレットの自動電源オンオフ
2023/10/13 13:30
- SMART TAB M10を使用しています。設定 > システム > スケジュールされた電源のオン/オフを設定し、自動オフと自動オンの時間や曜日を指定できます。しかし、自動オフは正常に動作しているのに対し、自動オンがうまくいかないことが多々あります。
- この問題の解決策を知っている方はいらっしゃいますか?
- タブレットの自動電源オンオフに関する問題について教えてください。
設定通りに動いてくれないのは心配ですね。
これはタブレットの問題というより、GoogleのアンドロイドOSの問題かもしれません。
一般的にアンドロイドの自動電源オフの設定は、↓ のようになります。
“ユーザーが設定した時間にしたがって、デバイスは自動的にオン/オフになります。以下の手順を実施します。“
https://support.lenovo.com/in/ja/solutions/ht504223
これが起動しない時があるということは、アプリや、OS の自動バージョンアップをしていて、その時に自動電源オフがオミットされているとか、他のアプリが自動設定と競合しているのかもしれません。
アプリやOSのバージョンアップを手動にしてみて、アンドロイドOS のバージョンアップを行い、自動電源オフを再セットして、様子をみてはいかがでしょうか。
こちらも参考に!
“断続的にロックアップ、またはタブレットが応答を停止する
* 電源ボタンを5 秒ほど押し続けます。タブレットの電源がオフにならなければ、SD カードスロットと SIM スロットの間にある (ボタンのすぐ下のタブレットの側面にあり、ふたが閉じられています。)リセットボタンを押します。
* システムを再起動しても、ロックアップが続いている場合は、ロックアップが始まる前、直近でインストールしたアプリをアンインストールしてください。
* ロックアップの問題が続く場合は、指示に従って、リカバリーコンソールを起動し、「Wipe Cache partition(キャッシュ領域のクリア)」の指示に従ってください。これは、Windows ページファイルのような動きをします。 Android は、このエリアを使用して起動速度を上げ、アプリを実行します。 データのワイピングは、Android特有であり、アプリを新しい状態でロードし、次回使用されます。
* ロックアップの問題が続く場合は、Android 本体の「設定 / プライバシー」メニューから、工場出荷時にリセットを実行することをお勧めします。“
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht100368-troubleshooting-guide-for-android-tablets
“Smart Tab M10“
https://www.lenovo.com/jp/ja/tablets/android-tablets/m-series/Smart-Tab-M10-FHD-Plus-Gen-2-with-Alexa/p/WMD00000426
「アンドロイド」「自動電源オフ」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=Android%20%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95
(画像引用)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Android_(%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
