プリンターの電源が入らない
2023/10/13 13:31
- 家庭用プリンター「CANON PIXUS MG7530 」の電源が入らない症状について説明します。
- 数日前、電源ケーブルを外したことがあり、それが原因なのかはわかりませんが、今日、電源ボタンを押しても電源が入りません。
- 電源ランプは一瞬点灯し、排紙カバーが開くのですが、すぐに切れます。対処手順を試しましたが解決しません。
プリンターの電源が入らない
2022/06/01 23:55
家庭用プリンター「CANON PIXUS MG7530 」を使用してます。
数日前、電源ONのまま電源ケーブルを外したことがあり、それが原因なのか明確なことは分からないのですが、今日、電源ボタンを押しても電源が入りません。
一瞬、電源ランプが点灯し、排紙カバーが開くのですが、間もなく切れるのです。マニュアルにある対処手順を実施しましたが解消されませんでした。
同様の症状が今日、多くの方々に発生していることが別の相談サイトに出てましたので、メーカー側の問題のようにも思えるのですが、どなたか対処方法を教えてください。
この様な情報が発せられています
全て、調査中になって居ます 待つしか無いのではないかと思います
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/103439/p/1641/kw/%E9%9B%BB%E6%BA%90
①プリンタ本体の操作パネルにある電源ボタンや中止ボタンを長めに押して電源を切る
②コンセントを抜いて電源を切る
③数分間放置後、電源を入れ直して再度印刷をやり直す
④30分以上放置後、電源を入れ直して再度印刷をやり直す
これで解決しませんでしょうか?
コンセントを抜いて30分程放置してみてはいかがでしょうか?
あとは電源をONにして起動させようとしたとき、電源(On/Off)ボタンを長押しします。ホームボタンが点灯したら電源ボタンから手を離してください。後は電源ボタンを押し続けながらコンセント入れるなど…
要は電源ボタンの押す時間、タイミング、押す回数等を工夫してやってみてはいかがでしょうか?
これで改善すれば良いのですが。
だめなら機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
それでもだめならプリンター本体の操作で初期化したり、ファームウェアを更新してみてはいかがでしょうか?
また、以下ページを参考に印刷指示データを削除してみたり、プリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございました。
電源ボタン長押しを試してみましたが、問題解消には至りませんでした。
プリンタードライバー再投入については未実施ですが、最後に試してみようと考えています。
他にも幾つか試してみたいこともあり、新たな情報も得られるかもしれませんので、もう少し粘ってみます。
https://canon.jp/support/repair/repair-products?pr=3674
本製品は2021年03月末日をもちまして修理対応期間が終了しており修理・メンテナンスを承ることができません。
となっているのでプリンタ自体を買い替える方が手っ取り早いかと。
取りあえずはコンセントを抜いて半日程度してから再度電源を入れ直してみるぐらいかと。
回答ありがとうございました。
半日後の電源再投入の件、試してみましたが、
問題解消には至りませんでした。
もう少し他にもいろいろ試してみます。
ご回答ありがとうございます。
今回いただいた「調査中」情報は、初耳でした。
メーカーが反応しているということに期待感を持っています。
少し待ってみようと思えてきました。
