全てのゲームが重たい
2023/10/13 13:31
- Apexが急に落ちてから、全てのゲームが重たくなりました。解決策を教えてください。
- 最近、ゲームが重くなってしまいました。特にApexは起動すらできません。どうしたらいいでしょうか?
- Apexが落ちた後、他のゲームも重たくなりました。どうにか改善する方法はありますか?
全てのゲームが重たい
2022/06/02 17:34
4日前ぐらいまでは普通にゲームができていたのに急にApexが落ちてそこから全てのゲームが重たくて何もできません。どなたか解決策を知っているかたがいましたら教えてください。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
タスクマネージャーを起動してCPUの動作周波数を確認してください。
スペック通りの周波数になっていますか?
デバイスマネージャーで”!”や”?”のついたデバイスはありますか?
また、グラフィックスカードの認識とドライバは正常にインストールされていますか?
タスクマネージャーのバックグラウンドプロセスが90というのは個数の事でしょう。私も91ぐらいあります。CドライブはSSDなのでしょうか?
CPUはハイスペックな仕様なのでしょうか?ゲームだとPCスペックはハイスペッククラス、グラボも搭載していなければ、ゲームはサクサクと動作しないと思います。ハイスペックマシンなのに急に重くなったとしたら、Cドライブの容量が不足している、冷却が上手くいっていない。SSDだとサーマルスロットリング機能 (Thermal Throttling)が搭載しており、過熱防止の為、一時的にパフォーマンスが落ちたのかもしれません。もしくは、PCのCドライブにジャンクファイルが溜まり、それらが動作を重くしているのかもしれません。WindowsOSならストレージセンサー等を有効にし、定期的にジャンクファイルを一掃するようにしてください。
その種の質問は沢山あるのですが、PCのスペックが分からない事には
何とも言えません。ゲームをするなら結構、PCパワーを必要とするので、悩みどころは多いはずですが、当方はゲームには一切関心がないので、これしきの回答しかできません。
ごめんなさい。
まず、機器類の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
あとはタスクマネージャーを開き、パフォーマンス状況を確認してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。一度試してみます!
2022/06/02 21:32
タスクマネージャーを開いたときバックグラウンドのところが90となっているのですがこれは多いのでしょうか?
2022/06/03 19:24
今までゲームはきちんと起動できていたのでpcのスペックは低くないはず、そしてLenovoの公式サイトで簡易診断をしてもすべて異常なしとでました。これはもう修理に出したほうがいいでしょうか?
