※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源ON時エラー)
電源ON時にBottom Cover Tamper Detection Errorが発生する原因と対策
2023/10/13 13:33
- 電源ON時にBottom Cover Tamper Detection Errorが発生する原因は何でしょうか?Escを押し、そのまま使用可能ですが対策はありますか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)を使用している際に、電源をONにするとBottom Cover Tamper Detection Errorが表示されます。このエラーが発生する原因と、対策について教えてください。
- ノートブックの電源をONにしていると、Bottom Cover Tamper Detection Errorが出て使用することができません。この問題の原因と、取り組むべき対策について教えてください。
これ想像だけど、「誰かがPCの蓋を開けたんじゃないの?」ってユーザーに警告してるんじゃ。
本当に蓋を開けられたのかどうか、とりあえず調べてみては。
んでもって、エラーリセットしないと、エラーは消えないかもしれない(ちゃんと蓋を閉めなおしたとしても)。
Tamper Detection Switchが物理的に壊れているようですね。
BIOSのTamper Detectionの設定を変更すると、常にこのエラーメッセージが表示されます。
Lenovoのサービスに連絡して、修理することをお勧めします。
とあります。
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T-series-Laptops/Thinkpad-T470-bottom-cover-tamper-detection-error/m-p/4425743?page=1
