Zoomカメラが1週間前から映らなくなった
2023/10/13 13:35
- Zoomの通話中に映像が落ちてしまい、1週間前から映らなくなってしまった質問です。
- Lenovo IdeaPad C340-14IMLのZoomカメラが1週間前から使用できなくなってしまった質問です。
- 顔見せの打ち合わせなどで使用していたZoomのカメラが1週間前から映らなくなってしまった質問です。
2022/06/20 17:13
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:
これまで普通に使えていたのですが、約1週間前から急に、
Zoomの通話を開始して数秒で映像に線が入りそのまま映像が落ち、
そこから映らなくなってしまいました。
その後Google meetなど試せていないので、Zoomのみなのか、
他も映らないのかまでは試せていません。
製品シリーズ:Lenovo IdeaPad C340-14IML
OS:Windows11
顔見せの打ち合わせなども多いので、至急解決させたいと思っており、
おわかりになられる方にぜひ御指南賜りたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
突然できなくなったとのこと、下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
PC内臓カメラが起動しない
https://okwave.jp/qa/q9880246.html
内蔵カメラ
https://okwave.jp/qa/q9854199.html
Windows10の時はどうでしたか?
もし、Windows10に戻せるようであれば戻した方が良いかもしれません。
カメラドライバも2019年からアップデートされていないのでWindows11で正常に使用できるかも少し心配です。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-c-series-laptops/c340-14iml/downloads/driver-list/component?name=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
この度は御指南有難う御座います。
ただいま設定無効としまして、今後どうなるかは不明ですが、
手立てがなかったので、次回のMTGへ向け期待が持てます。
