WiFiが繋がらない
2023/10/13 13:35
- WiFiが繋がらない、回復方法はある?
- WiFiが突然切れて再起動しても繋がらない、WiFiルーターを検知しない
- LenovoノートブックでWiFi接続ができない、問題の回復方法は?
回答 (5件中 1~5件目)
> しかしながら途中で切断してしまう現象はあります。
調査したい場合は、イベントビューアーで発生日時をメモし、その時間にどんなイベントが発生したかを見ると分かるかも知れません。
あるいは、本格的に調査して調べたい場合は、いろいろと情報収集していく必要があります。
技術的なやり取りをしていく場合、出力されたデータをコピー、貼り付けして当方に補足していくことが条件となります。
それは、多分接触不良によるものかと思います。
常時動きがあるものの上とか、不安定な場所、挿しこみが甘いとかと思われます。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
取りあえずWindowsを再起動してみるとか。またデバイスマネージャーで内蔵無線LANを認識しているのか?確認してみるとか。
どうしてもダメならリカバリをしてみるとか。
下記の悪戯か確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WIFIがよく切れる。
https://okwave.jp/qa/q9883006.html
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
チェックを外したところWiFiを認識出来る様になりました。しかしながら途中で切断してしまう現象はあります。アドバイスありがとうございました。
