CPU換装後のWindows 10フリーズの原因は何?
2023/10/13 14:17
- Lenovo G580のCPUをCeleron 1000MからCore i5 3210Mに交換したところ、Windows10でログインした後に数分でフリーズしてしまう問題が発生しています。
- HDDはSSDに交換し、メモリも4GBから8GBに増設しています。
- しかし、Core i3 2328MやCore i7 3540Mに交換した場合は問題なく動作しています。BIOSの更新も行なっています。
2022/06/25 17:09
Lenovo G580 CPU(celeron 1000M)のCPUをCore i5 3210Mに交換するとWindows10ログイン後、数分立つとフリーズしてしまいます。
原因は何でしょうか? HDDはSSDに換装 メモリも4Gから4G*2(8G)に増設してます。
Core i3 2328MとCore i7 3540Mに交換した場合は、問題なく動作します。
又、BIOSの更新もしてます。
CIre i5 3210Mに変更したとき、BIOS側でもWindows側でも認識はしてました。
CPUが部分的に破損している(特にオーバーヒートを繰り返したものなど)可能性があります。
以前G570でCore i3 2310MからCore i7 2630QM(RAM8GB+8GB)に交換した時、10分位で突然フリーズすることが有り、Core i7 2670QMに変えたら正常に動く(現状で8年間ノントラブルで動いています)
そこでモニターソフトを使い調べた所、ある特定の命令でフリーズする事がわかりました(いわゆる部分クラッシュ)まあ中古で購入したので、売られた経緯は判りませんがおそらくは100℃近い温度が続いたため、弱い部分が壊れたのではと推察しています(拭き残りのグリスがカピカピだった)。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
毎回数分でおかしくなるのでしたら、熱が原因かもしれません。
https://www.pc-master.jp/jisaku/cpu-grease-k.html
組み上げの際、参考にさせていただきます。
数分か。OSをクリーンインストールするってのは昔お約束にあったね。いまもそうなのだろうか。
2022/06/25 17:27
それも試してみました…
私も中古で購入したのでその可能性が高いですね。
