インターネットにつながらない
2023/10/13 14:17
- インターネットにつながらない。解決方法は?
- インターネット接続トラブルの解決方法について
- Lenovoタブレットでのインターネット接続トラブルの解決
インターネットにつながらない
2022/06/27 09:17
インターネットにつながらない。どのようにしてつなげればよいか?
回答 (6件中 1~5件目)
多分、Windows11ですか?
https://solutions.vaio.com/4348
↑具体的な接続方法が
Windows10とは少し違います。
Windows 10でインターネットに接続できない場合の対処方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118298
Windows 10の無線LANでインターネットに接続できない場合の対処方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118606
Windows 10で無線LANに接続する方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118302
まず、どのような形態で接続したいかですが、wifiや有線、無線等の方法があります。既にプロバイダーと契約しているなら、選択した方法が使えるか、使えるならどうしたら接続できるかを確認してください。マニュアル等があると思います。プロバイダーとの契約が出来ていなければ当然接続できないので、選択した形態での接続が可能なプロバイダーを探して契約する必要があります。
もし今まで接続ができていたにも関わらず急にできなくなったと言う場合なら、何らかの原因があると思いますので、何か特別なことを行ったとか、設定を変えたとか、その辺りを思い出してください。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
