ThinkPad X1 Carbon (20HR)のネットワーク接続トラブル
2023/10/13 14:17
- ThinkPad X1 Carbon (20HR)のネットワーク(Wi-Fi, Bluetooth, イーサネット)接続ができなくなり、解決策を求めています。
- ネットワークアダプターのトラブルシューティングも行いましたが、エラーコード0x80070002の予期しないエラーが発生しました。
- デバイスマネージャやBIOSでの確認も異常はなく、ドライバの更新も試しましたが症状が改善されません。Windows10の破損やハードウェアの問題かもしれません。解決策を教えてください。
2022/07/03 14:28
ある日から全てのネットワーク(Wi-Fi, Bluetooth, イーサネット)接続ができなくなりました。ネットワークアダプターのトラブルシューティングも、予期しないエラーが発生した(エラーコード:0x80070002)と言うメッセージが出て先に進みません。デバイスマネージャでネットワークアダプタに異常はなく、ドライバの更新をやっても症状変わらず。また、BIOSでもLAN関係は有効になっています。Windows10が破損したのでしょうか?ハードウェアの問題でしょうか?ネットワークに接続できないので、Windows Update等ができず、解決の見通しが立ちません。何かアドバイスがあればお願いします。
エラー0x80070002って、
「このコンピューターで利用できる新しい更新プログラムを確認中にエラーが発生しました。エラーコード:0x80070002 Windows Updateで不明なエラーが発生しました。」
だよね。
それってネットワーク関連が原因とは限らないよ。
OSリセットしてみたら?
2022/07/04 10:16
何をやってもネットワークに繋がらないので、別のPCでWindows10のインストールディスク(USB)を作り、OSを再インストールしたら、問題解決しました。Windows10が壊れていたようです。ハードウェアの故障ではありませんでした。
アドバイス、ありがとうございました。
機内モードにはなっていませんか?
まずはネットワークの確保をしましょう。
USB-LAN変換アダプタを使用して有線LANで接続してみてください。
Windows UpdateとLenovo Vantageを使用して全てのアップデートを適用してください。
無線LANカードとBluetoothはコンボカードになっているのでパソコン側のインターフェースが生きていても通信する側のインターフェースに不具合が発生している可能性もあります。
底面カバーを開ける事が出来ればカード自体の交換も可能だと思います。
アドバイス、ありがとうございます。
OS(Windows10)の入れ直しで解決しました。
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.google.com/amp/s/jp.easeus.com/amp/todo-backup-resource/windows-update-0x80070002-error-solution.html
アドバイス、ありがとうございます。
アドバイス、ありがとうございます。
