アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タッチパッドでの2本指での画面スクロール)
2023/10/13 14:22
  • タッチパッド上での二本指での画面スクロールが早すぎるのですが、スクロールの速さはどこで調整可能でしょうか?
  • 設定>-デバイス>-タッチパッドの該当部分には、スクロールの方向の設定のみしか項目がないようですが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
  • Lenovoのノートブック(ThinkPad)についての質問です。
2022/07/25 14:50
投稿された画像
回答 (2件中 1~2件目)
2022/07/25 21:57
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
その画面の右に”関連設定”があり”追加の設定”をクリックします。
マウスのプロパティが開くので”ポインターオプション”内の”速度”を調整してください。
失礼いたしました。
解決しました。ありがとうございます!
マウスのホイールでスクロールする量で調整になります。
当然修正するとマウスのスクロール速度に影響が出ます
