アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源ランプ点灯も画面が暗いまま、起動せず)
2023/10/13 14:23
  • 電源ランプが点灯しているにもかかわらず、画面が暗くままで起動しない問題が発生しています。
  • 電源を再度切り直しても、画面が暗いままで起動しない状態が続いています。
  • この症状は故障の可能性があります。Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)についての質問です。
2022/07/29 09:53
電源切り直しするも、電源ランプは点灯。画面が暗いまま起動せず。故障ですか?
回答 (3件中 1~3件目)
2022/07/29 12:30
どこまでを故障といっていいのかわかりませんが、
通常起動していない時点で「故障」ですね。
原因がHDDの論理的なエラーか物理的なエラーか、はたまたディスプレイや他の機器か不明ですね。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
有り難うございます。購入後1年未満の為、メーカー修理に出してみます。
実は起動しているけれど、ディスプレイが故障しているので表示されないという可能性があります。
外部ディスプレイを接続して何も表示されないなら、ディスプレイ以外の故障です。
有り難うございます。外部ディスプレイも表示出来ませんでしたので、購入後1年未満ですので、メーカー修理依頼します。
はい。
故障の可能性が高いと思いますが・・・
デスクトップ型の場合は、モニター電源をご確認ください。
有り難うございます。ノートPCで、購入後1年未満ですので、メーカー修理依頼します。
