81Y40050JPを使っていてメモリ不足です
2023/10/13 14:23
- 81Y40050JPを使っているのですが、メモリが不足することがあります。
- メモリの最大容量は8GBであり、それ以上の容量のメモリを付けたいのですが、可能でしょうか?
- Lenovoのノートブックである81Y40050JPを使用している際にメモリ不足の問題が発生しています。メモリの最大容量は8GBですが、それ以上の容量のメモリを追加できるのか不安です。大容量のメモリを使用したいので、どのような方法があるのか教えてください。
2022/08/01 16:15
81Y40050JPを使っているのですが、メモリが不足する事があり、換装しようと思ったのですが、メモリの最大容量が8GBと書いており、それ以上の容量のメモリを付けたいのですが、やはり無理でしょうか
回答No.3です。
仮想メモリの自由度を持たせた設定
Windows10の場合、
タスクバーのフォームに「cont」と入力すると
コントローパネルが開く。
コントロールパネルの「システムとセキュリティ」を選択。
あとは下記に従う。
コントロールパネル → システム → システムの詳細設定
すると、システムのプロパティが表示されます。
「詳細設定」タブ → 「パフォーマンス」設定 → パフォーマンスオプション
ここの、
「詳細設定」タブ → 「仮想メモリ」変更
すると、仮想メモリが表示されると思います。
ここの、仮想メモリを既定値から、ユーザー設定するには、
全てのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する(A)
のチェックを外して、
カスタムサイズに
チェックを入れ、
初期サイズを??MBほどにします。
例えば、最大サイズと、現在のサイズが同じだった場合、「頭打ち」になっていませんか。
初期サイズ、「4000」:4GB
最大サイズ、「8000」:8GB
に設定をお勧めします。
こうしておくと、自動で増やせるため、ときどき「現在の割り当て」を確認しておくと良いと思います。
設定後、再起動かけると、今設定した値が有効になってきます。
少し様子を見てください。
大きければ良いというものではなく、お勧めサイズ以上を設定すると、永久ループする可能性もあります。
どんな状況でメモリ不足と判断されたのでしょうか。
タスクマネージャのメモリ使用率、コミット済み値でどんな値だったのでしょうか。
仮想メモリの設定を可変にして試されたかです。
単にメモリ不足と判断するのは、非常に難しいです。
windows8.1で応答なしは?
https://okwave.jp/qa/q9382719.html
虫食い状態で運用しています。
スワップイン/スワップアウトの判断は、外からは見えないです。
仮想メモリの増加の値をチェックしていく方法、仮想メモリの可変設定をして状況判断等、いろいろ試してみる方法もあります。
下記リンクから81Y40050JPの仕様が確認可能です。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-g3_rt_0527
8GBモデルと16GBモデル(81Y40054JP)の違いは内蔵GPUが1650か1650Tiかの違いだけですね。BIOSファイルは81Y4シリーズで共通となっているので、おそらく16GBに交換しても認識するものと思われます。
BIOSファイル
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-gaming-3-15imh05/81y4/downloads/ds544619-bios-update-for-windows-10-64-bit-ideapad-gaming-3-15imh05-creator-5-15imh05?category=BIOS%2FUEFI
ただ、BIOSファイルは同一でも、搭載されているGPUをBIOSが判断してメモリの認識上限値に制限をかけている可能性は否定できません。
なので「たぶん認識はすると思うがしない可能性もある」ので、自己責任でトライされるしかないかと。
参考:取り付け/取り外し動画
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht510839-removal-and-replacement-videos-ideapad-gaming-3-81y4-82ey
81Y4シリーズ ハードウエア保守マニュアル(英語)
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/gaming3_hmm.pdf
上記2点を参考にされると、メモリの交換に必要な作業(手順)が確認可能です。
以上、ご参考まで。
Web上にあるスペック表ですと・・・・
なのですが、メモリーの欄には容量(最大)8GBとあり、さらに「※3」が書かれていまして、該当の所を探しますと・・・・
※3 出荷時のメモリ容量を変更することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません
と書かれていますね。
ひょっとすると、メモリーをマザーボードに直付けかもしれません。
丁寧に回答していただき、ありがとうございます。
試してみようと思います。
