Lenovo Yoga Tab 11のシステムアップデート後に「システムUI」が繰り返し停止してしまう問題の対処方法を教えてください
2023/10/13 14:30
- Lenovoタブレット、Yoga Tab 11(YT-J706F)のシステムアップデートが自動的にインストールされた後、アプリを利用する際に「システムUI」が繰り返し停止してしまう問題が発生しています。
- ホームアプリをNova Launcherに変更しても問題は解決されず、ログイン画面に戻ってしまいます。
- この問題の対処方法について教えてください。
Yoga Tab 11 繰り返し停止しています
2022/09/05 19:17
Lenovoタブレット、Yoga Tab 11(YT-J706F)のシステムアップデートが自動的にインストールされました。
システムバージョンは「YT-J706F_S240113_220811_ROW」になりました。
※アップグレードマトリクス: https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht501098
アップグレード後、どのアプリを利用しても、以下のメッセージが表示して、ログイン画面に戻ります。
「システムUI」が繰り返し停止しています
ホームアプリを「Nova Launcher」に変更してみて、改善しませんでした。
どのように対処すればよいでしょうか。
思い付くのは初期化ぐらいでしょうか。
Yoga Tablet 8/10 Factory Reset 手順
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht100972
2022/09/19 07:59
Factoryリセットを行ってみました。「システムUI」の問題がなくなりました。
解決できたと思いましたが、数日後、また問題が発生しました。
現在、SDカードにアクセスする際にアプリが繰り返し停止しています。
設定だけでも落ちています。
SDカードは別のデバイスで問題ないはずですけど、一応、テストします。
SDカードを別のタブレットで利用して、「Yoga Tab 11」をもう一回FactoryリセットしてからSDカード無しで利用してみます。
この問題についてのブログを書きました。(英語)
https://www.extrema.is/blog/2022/09/19/android-upgrade-problems
ご回答、ありがとうございます。
しばらくの間この問題が続いたら初期化する予定です。
ボリュームのアップとダウンのボタンを同時に押しながら電源ボタンを押す方法は初めて知りました。
