アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USB パラレル変換アダプタ22P5298の機能)
Levone USB シリアル・パラレル変換アダプターの機能
2023/10/13 14:31
  • Levone USB シリアル・パラレル変換アダプター(22P5298)の双方向通信に対応しているかご教示ください
  • 新古品の購入を検討していますが、旧製品のため情報が得られません。Levone USB シリアル・パラレル変換アダプターの機能について詳細を教えてください
  • Levone USB シリアル・パラレル変換アダプター(22P5298)はどのような機能を持っていますか?
2022/09/14 14:55
Levone USB シリアル・パラレル変換アダプター(22P5298)は双方向通信に対応しているでしょうか?
新古品の購入を検討していますが,旧製品のため情報が得られません.ご教示ください.
新古品の購入を検討されておられる、とのことですが、どのようなOSでお使いになられる予定でしょうか?
22P5298は2001年発売開始の製品で、まだIBMのThinkpad部門がLenovoに買収される前のIBM社製品になります。
当時はWindows95/98/me/2000までしか対応しておらず、ドライバもXPまでしか公開されていなかったはずです。
しかも発売後20年以上が経過していますので、もはやIBM/Lenovoもドライバを供給していませんし、Windows7以降では動かす手段がなかった、と記憶しています。
で、ご質問の件ですが。実は十数年前に同製品を使用していたことがあります。シリアルは当然のことながら双方向通信です。
パラレルに関しては確か双方向通信ができた、と記憶しています。
(パラレル接続のセキュリティ・ドングルを使用していた記憶があります)
何分古い記憶なので、思い違いがあるかもしれませんがとりあえずご参考まで。
Higurashi777 様
ご回答有り難うございます.
 この変換アダプタの使用目的は,かなり前のZIPディスクに保存されている数値データファイルをWin10環境下で取り出そうというものです.
 WinXP下であれば,パラレル接続で手持ちのZIPドライブでこれらのデータを取り出すことは可能でしたが,相当数のファイルをZIPディスク内から容易にWin10のPCに移し替える方法として,USB変換ケーブルを使えないかなと考えた次第です.時間はかかるでしょうが,WinXP環境下で他メディアに一旦保存しておいて,Win10下で利用するしかなさそうですね.ご協力ありがとうございました.
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/09/14 15:33
はい対応しています
双方向通信ができないとシリアル通信ができません
もちろん、パラレル通信もそうです
w4330様
 多少の時間はかかってもより確実な方法でデータを移植するしかないようです.
ご多忙な中,ご教示ありがとうごございました.
