アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:yoga)
キーボードの数字が5,6以外入力できません
2023/10/13 14:35
  • Lenovoのノートブック(ThinkPad)でキーボードの数字が5,6以外入力できない問題について解決方法を教えてください。
  • Lenovoのノートブック(ThinkPad)で数字の5と6以外のキーが反応しないという問題が発生しています。この問題の解決方法を教えてください。
  • Lenovoのノートブック(ThinkPad)で数字の入力ができないという問題が発生しています。具体的には、5と6以外の数字キーが反応しないという状況です。解決策を教えてください。
yoga
2022/09/29 11:06
回答 (5件中 1~5件目)
2022/09/29 20:26
回答No.5
>本体のキーボードだけ使えないです
であれば先の回答でも書いてますがキーボード自体の故障が疑われます。修理に出すことになるかな?とは思います。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/yoga/yoga-700-series/yoga-720-(12)/88yg7000919
こちらですね。
Windowsの搭載のようなので
Windows 10でスクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
先の回答でも書きましたが上記あたりをでキーが入力できるか?やってみましょう。
2022/09/29 20:10
スクリーンキーボードからは入力できます
本体のキーボードだけ使えないです
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
Windowsをお使いならスクリーンキーボードで同じキーを押したときに入力出来るのか?確認してみるとか。
物理的にキーボードが故障している?って可能性もありますね。
2022/09/29 19:36
レノボのyoga720-120です。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
ありがとうございました
結局すべてだめでした
2022/09/29 13:57
ノートパソコン本体についているキーボードなのでUSBうんぬんはできません。
外付けのキーボードからは入力できます。
完全放電やOSのアップデートも試しましたがだめでした。
JISとUSキーボードの切り替えはやってみたいと思います。
テンキーの数字ですか?
RTYUの上にある数字ですか?
2022/09/29 13:56
RTYUの上にある数値キーです。
ノートPCにもともとついているキーボードです。
ちなみに外付けのキーボードでは正常に入力できています
