ThinkCentre M73 -Type1080でEIZO CS2410を使用する方法
2023/10/13 15:25
- ThinkCentre M73 -Type1080のディスプレイにEIZO CS2410を接続する方法について教えてください。
- EIZO FlexScanL567から画面が波打ち、上下が白くなってきたため、買い替えを検討しています。同じEIZOのCS2410を購入したいと考えていますが、推奨解像度が異なるため、問題なく使用できるかどうか知りたいです。
- ThinkCentre M73 -Type1080にはDisplayPortが付いているため、CS2410を接続することは可能です。ただし、L567とCS2410の解像度に差があるため、何か設定変更が必要かもしれません。具体的な設定方法について教えてください。
2022/12/06 12:20
ディスプレイについてどなたか教えて下さい。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
について教えて下さい。
EIZO FlexScanL567を長年使ってきて、とうとう画面が
波打ったり、上と下から白くなってきたので
買い換えるつもりです。
同じEIZOのCS2410を購入したいと思っております。
DisplayPortは、付いているので問題なく接続は
出来るようなのですが、推奨解像度が
L567は、1280×1024
CS2410は、1920×1200
と違いがあります。
ThinkCentre M73 -Type1080 に CS2410は、使えますでしょうか
使える場合は、そのままで使えるのか
何かをすることで使えるのか教えて下さい。
御多忙中恐れ入りますが、どうぞ、よろしくお願いします。
Type 1080ではなくType 10B0ですね。
であればこちらになります。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m73/10b0
https://kakaku.com/item/K0000640067/spec/
ビデオチップにIntel HD Graphics 4400が搭載されているモデルになりますので、1920x1080の解像度を使用することは可能です。
PC背面のディスプレイポートとCS2410のディスプレイポートをディスプレイポートケーブルで接続するだけでOKです。
以上、ご参考まで。
2022/12/06 17:44
10B0です。失礼しました。
>CS2410は、1920×1200
このモニターは、フルHDの 1920x1080 を映せますし、上下にもう少し広い 1920x1200 の表示まで可能です。
1280x1024も、特に何もせずとも、そのまま映せます。
ただし「拡大モード」により、見た目が変わってきます。
拡大モード「ノーマル」→ドットバイドットで画面中央に表示し、周りの部分は真っ黒になります。
拡大モード「拡大」→どちらかの辺が画面いっぱいになるまで縦横等比拡大します。画像はちょっとボケることとなります。
拡大モード「フルスクリーン」→縦サイズ・横サイズをそれぞれモニタ一杯にまで引き延ばします。縦横比が崩れ、画像が歪みます。
まあ、せっかく1920x1200のモニタをつけるんですから、OSの画面解像度をそのサイズに設定するのが一番良いのですが。
最悪、どんなビデオカードでも、フルHDの1920x1080サイズにはできるでしょう。
デスクトップが広くなりますよ!
asciiz様
お忙しい中、
早速の詳細なお返事ありがとうございました。
おかげさまで、CS2410注文できました。
届くのが楽しみです。
Higurashi777様
お忙しい中
早速のお返事ありがとうございました。
そうです。
1080でなく、1B80でした。
視力が悪いので見誤りました。
ビデオチップも例に詳しく教えていただき
とても助かりました。感謝します。
届くのが楽しみです。
