Wi-Fiの接続方法の選択肢に困っています
2023/10/13 15:31
- シリアル番号:HA186ZLVのWi-Fiに接続できません。
- ネットワーク追加で選択できるセキュリティの種類が「WEP」「WPA/WPA2 PSK」「802.1x EAP」の3つしかないため、接続したいWi-Fiのセキュリティが「WPS/WPA2-Personal」の場合、どのようにすれば接続できるのでしょうか?
- 現在、3種類のセキュリティタイプを試しましたが、いずれも接続できませんでした。
無線LANのセキュリティが強化され、PCもスマホもWPA2-AES以上が推奨されています
その関係で、WPA2-TKIP以下の古いセキュリティの無線LAN親機は、Wi-Fiアクセスポイントの一覧から表示されなくなりました
同じAESでもWPA-AESやWPA/WPA2-AES,TKIP,WPS/WPA2-Personal,WEPは表示されません
アクセスポイント一覧に表示されるには、使用しているWi-Fiルーターの設定で必ずWPA2-AESもしくはWPA3にして下さい
ルーターのセキュリティが「WEP」、「WPA/WPA2 PSK」、「802.1x EAP」の3つで、
端末機のセキュリティが「WPS/WPA2-Personal」なのね。
WPA2-PSKとは、WPA2のパーソナルモード(WPA2 Personal)である。
https://e-words.jp/w/WPA-PSK-WPA2-PSK.html
とあるので、
ルーターの「WPA/WPA2 PSK」に合わせて端末機を接続することを続ける
と私は思った。
私は、Lenovoの関係者ではありません。
taka54426385 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、taka54426385 さんの操作により、Lenovoの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、Lenovoのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもtaka54426385さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
● Wi-Fiのネットワーク追加とは、会社・学校などの「社内LAN/構内LAN」に接続ならば、ここで聞いても分かりません。
「社内LAN/構内LAN」は、会社・学校などのそれぞれによって設定方法がちがうので、ネットワークや、保守担当業者などに聞くしかありません。
● Wi-Fiのネットワーク追加が、自宅のWi-Fi無線なら、最近のWi-Fi無線ルータや、Wi-Fi端末機(PC・スマホ・タブレットなど)には、「Wi-Fi簡単登録」の機能があるはですが、この「Wi-Fi簡単登録」での設定はダメなのですか?(おそらく、WPS方式での設定が多い)
自宅のWi-Fi無線に手動で設定ならば・・・
① 質問からは、自宅のWi-Fi無線の「SSID」と「パスワード」を、Wi-Fi端末機(PC・スマホ・タブレットなど)への続設定は、たぶん、正しいと推測。
② Wi-Fi端末機(PC・スマホ・タブレットなど)の「MAC(マック)アドレス」を、自宅のWi-Fi無線の親機の登録設定」していますか?
↑ 参考:この②のMACアドレスの親機への登録もセキュリティの1つです。
前記の①②が正しければ、質問のセキュリティ選択肢(暗号化方式)は、自宅のWi-Fi無線の親機とWi-Fi端末機とは相互に「ネゴシエーション」をします。
「ネゴシエーション」の結果、自宅のWi-Fi無線の親機とWi-Fi端末機とは、両者各自のセキュリティ選択肢(暗号化方式)の中から共通の最強セキュリティを選択して、自動で接続設定をしで通信が正常になるはずです。
ITの「ネゴシエーション」とは
https://e-words.jp/w/%E3%83%8D%E3%82%B4%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.html
