330-15IKB Laptopで音がでません。
2023/10/13 15:31
- V330-15IKB Laptop (Lenovo) - Type 81AXで音がでません。
- 初期化しても音が出ない問題が発生しています。
- デバイスマネージャーにサウンドの項目が見当たりません。
330-15IKB Laptop
2023/01/13 13:11
初期化にしてもダメでした。デバイスマネージャーにサウンドの項目がありません。
https://support.lenovo.com/uy/ja/solutions/pd500165
こちらですか。
>初期化にしてもダメでした
マニュアルに従ってリカバリをする操作をしてもダメなら故障?って可能性もあり得ます。
今まで音は出ていたのでしょうか。
いつごろから出なくなりましたか。
もしこの頃であれば、下記の悪戯かもしれません。
試してみるのも一つです。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Windows10のマイク
https://okwave.jp/qa/q9764502.html
こちらはマイクですが、スピーカも同じです。
もしダメなときは、補足願う。
電源管理の自己診断してわかるとよいのですが。
