Windows11プリントスプーナが直に停止になる
2023/10/13 15:32
- Windows11を昨年購入、半年くらい前からプリントスプーナがすぐに停止になってしまい、プリンターに接続できない状態になってしまいました。
- プリントスプーナを「実行中」にし続けられる方法をご教示ください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)を使用していますが、どうしたらプリントスプーナが正常に動作するようになるでしょうか。
Windows10用ですがPrint Spoolerサービスのトラブル対応について、くわしくまとめているページがありました。
上からひとつづつ確認してみましょう。
https://itojisan.xyz/trouble/18202/
プリンタドライバに問題があるかもしれません。
プリンタメーカーのヘルプデスクに確認してもいいでしょう。
https://solomon-review.net/canon-printer-print-spooler-service-stop-problem/
プリントスプーナがすぐに停止する問題は、様々な原因が考えられます。以下のいくつかの解決策を試してみることをお勧めします。
一、プリンタードライバーを最新のバージョンにアップデートします。
二、コントロールパネルからプリンターを削除し、再度インストールします。
三、Windows Updateを実行し、システムにある更新プログラムをインストールします。
四、システムの復元ポイントを使用して、問題が発生した前の状態に戻します。
五、システムを再起動します。
六、プリンターのUSBケーブルを接続し直します。
七、システムを完全に再起動します。
試してみても問題が解決しない場合は、プリンターメーカーのサポートに問い合わせて、もう少し詳細なトラブルシューティングを行ってもらうことをお勧めします。
丁寧な対応策、ありがとうございます。
早速、今晩から、トライしてみます。
詳しい対応ページのご案内ありがとうございます。
早速トライしてみます。
プリンターはキヤノンで、昨年12月にキヤノンに問い合わせした時には、『判りかねる、パソコンメーカーに問合せしてください』と言われてガッカリしました。でも、もう一度頑張ってみます。知見が溜まっているかもしれないので。
