先日、レノボの82at00dnjpという商品を購入し、2~3週間使用したのですが、バッテリーの減りが早くて困っています。
購入時、連続使用時間は11時間と記載されていて、使用状況にもよりだろうと思い、8時間は充電なしても使えるかと思ったのですが、5~6時間しか持ちません。
その時の使用方法は、インターネットで検索したことを、メモ帳にまとめたり、YouTubeを見たりしたぐらいです。
すでに、バッテリー節約は常時オンにしましたし、高速スタートアップもオフにしました。
画面の明るさも34まで落としています。
また、フル充電しても1日使わないと10~15%放電します。
ただでさえ、バッテリーの減りが早いのに、使う前からバッテリーが減るのはストレスで、レノボのサポートセンターに電話で問い合わせましたが、正常な範囲内ですという返答しかありませんでした。
(バッテリーの減りを抑えるためにできることを全て教えてくださいと言いましたが、節約モードをオンにすることしか教えてもらえず、ネットで検索した方が有益な情報が得られました…)
この状態は正常なのでしょうか?
何か改善の余地があればご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ノートパソコンやタブレットなど充電池を用いた機器の連続使用時間は、話半分に聞いておいたほうがいいと思います。
大容量モバイルバッテリーをつないで使用時間を伸ばすという力技もありますよ。
https://jp.ext.hp.com/techdevice/casestudy/hp_fast_charge/
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/1300567.html
不要なアプリをできるだけ削除したり、使わない機能を無効にすれば、無駄な消費電力を若干ながらも減らすことができるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
不要なアプリを削除、オフにしたことで充電後1日に10%以上放電する件は直ったようです。
バッテリー使用時間を伸ばす方法は、やはり今のままでは難しいのですね…
大変助かりました。ありがとうございました。
2023/01/28 22:35
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-3-series/ideapad-duet-3-10igl5/88ipd301447
こちらですね。仕様を見ると
使用時間(JEITA2.0) :約 11.0時間
となってますね。
>5~6時間しか持ちません。
なぜバッテリー駆動時間は仕様通りじゃないのか
https://direct.pc-physics.com/battery/runtime.html
まぁその位でも仕方ないのかな?とは思います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
