※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源)
ゲームをしていると充電していても減る
2023/10/13 15:34
  • ゲームをプレイしていると、なぜ充電していてもバッテリーが減るのでしょうか?
  • 充電中でもゲームをするとバッテリーが消耗する理由は何でしょうか?
  • ゲーム中に充電していてもバッテリーが減るのはなぜでしょうか?
電源
2023/01/29 14:12
ゲームをしていると充電していても減る
回答 (6件中 1~5件目)
2023/02/08 09:23
回答No.6
使用しながら充電は絶対にしないほうが良いです。自分は買ってすぐのバッテリーが長持ちするタブレットを一日14時間ぐらい使っていた時期がありましたが3週間ほどで電源がつかなくなりました。おそらく原因は充電しながらの使用、100%になっても充電しっぱなし(過充電)の2つだと思います。
«対処方法»
一時的な対処法としては急速充電器を使ったり、バッテリーの減りが早いゲームはしないとかだと思います。でも一時的な対処法なので修理に出したほうが良いと思います。
回答No.5
他の方が回答されていますが充電しながらゲームなどをするのは止めた方が良いです。
使用時のCPUなどの発熱とバッテリの充電時の発熱でバッテリ自体を痛める危険があるので。最悪、バッテリの膨張を招く恐れがあります。
2023/01/29 14:45
>ずっと続けているとバッテリーが0%になってしまうのですが、対処法は無いのでしょうか?
高速充電に対応した充電器とスマホなら充電スピードが上回ることもあるかもしれません。
また、充電しながらの使用はバッテリーを急速に劣化させますので、今すぐその使い方はやめることをおすすめします。
2023/01/29 14:41
ゲームの設定を変更して(画質を落とす・解像度を落とす・3D処理を下げるなど)PCの処理を軽くするかデスクトップPCでゲームをするしかないかも・・・
2023/01/29 14:33
充電するスピードより速く消費するようなゲームならそうなります
2023/01/29 14:37
