Wi-Fiに接続できない
2023/10/13 15:35
- ThinkPad X1を使用しており、Wi-FiルーターをWSR-1800AX4Sに買い替えたところ、接続できなくなりました。
- ドライバーはIntel(R) Dual Band Wireless-N 7265で最新バージョンを使用しています。
- 他のパソコンでは接続できるが、ThinkPadだけ接続できません。解決方法が分かりません。
Wi-Fiに接続できない
2023/01/30 13:45
ThinkPad X1を使用しており、Wi-FiルーターをWSR-1800AX4Sに買い替えたところ、『このネットワークには接続できません』とメッセージが表示され接続できなくなりました。
ドライバーは、Intel(R) Dual Band Wireless-N 7265になります。
接続方法は、上記ルーターの設定変更は何もしてなく、ルーターにLANケーブルをさし、暗号化キーで接続しようとしております。
他のパソコンでは接続出来ていますが、なぜかThinkPadだけ接続できません。
ドライバに問題があるかと思い調べましたが、18.33.17.1と最新が入っているようです。
このN7265には3種類があり、当該品はインテル® Wireless 7265 ファミリーリビジョン C skuに該当することはわかりましたが、接続できない原因がわかりません。
どなたか解決方法がおわかりのかたいらっしゃいますでしょうか。
ちなみに、スマホのテザリングは問題なく接続出来ています。
Wi-Fi6ルータに接続できない時はIntel無線LANドライバを更新
https://hiroyama.info/2021/03/13/wifi6-intel-trouble/
あたりは確認済みってところでしょうか。
どうしてもダメならUSB接続の無線LAN子機を取り付けるような手はありますね…
あとは買い替え前のルーターがまだ残っているならそちらをAPモード・ブリッジモードに設定してWSR-1800AX4SのLANポートに繋いでThinkPad X1を繋ぐ専用機にしてしまう手もあります…
下記の悪戯か確認。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WIFIがよく切れる。
https://okwave.jp/qa/q9883006.html
Wi-Fiが接続出来ません。
https://okwave.jp/qa/q9577241.html
早速の回答ありがとうございます。
教えて頂いたように設定を変更しましたが、状況は変わらず、接続できませんでした。
ドライバは最新のものに更新しておりますが、接続出来ない状態です。
教えて頂いたように、USB接続できる無線LAN子機を購入したいと思います。
