Lenovo IdeaPad Duet ChromebookのUSBポートの問題について
2023/10/13 15:35
- Lenovo IdeaPad Duet ChromebookのUSBポートの問題について
- Lenovo IdeaPad Duet ChromebookのUSBポートの電力不足の可能性は?
- Lenovo IdeaPad Duet ChromebookのUSBポートで音楽を再生できない原因は?
CT-X636F Lenovo IdeaPad
2023/02/04 12:07
友人の所有するLenovo IdeaPad Duet Chromebookに付いての質問です。
当該機はUSBポートが電源用の一つしかないので、別途USBポートを購入し、電源を充電しながら、USBに記録している音楽などを流したり、ポータブルCDプレーヤーを接続して、音楽取り込みをしようと思いましたが、上手くいきません。
この問題は、このUSBポートを動かす電力が足りないということでしょうか?
それとも、当該機自体がこのようなPC的な動作ができないということでしょうか?
ご教示頂けると幸甚です。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-3-series/lenovo-ct-x636/zziczctct1x
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CAPDBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CADPDBK.html
みたいな機器を繋げば充電しながら使う事も可能かな?って気もしますが…
2023/02/05 10:46
121CCAgentさま、早速のご回答ありがとうございます。
使用機器に付いては、仰っておられる通りです。USBポートに付いても、『ブランド: SCHITEC
USB C ハブ 5ポート拡張 Type C USB C-A変換アダプタ付き 【USB3.0ポート・USB2.0ポート・USB-C PD急速充電ポート・USB-C転送ポート・スリム設計・軽量】 PS4 PS5 MacBook Air / Pro iPad Surface Goなど対応 usb-c typec ハブ』を購入し、試してみたのですが、充電しながら、USBスティック、ポータブルCDプレーヤーを試したのですが、上手く行ったないようです。
こちらでも少し勉強してみましたが、USBハブ(ポート)の電力不足ということなのでしょうか?
ご提示頂いているハブ(ポート)と、上記ポートとの性能差(電力差?)が良く分かりません。この辺りを改めてご教示頂けると大変助かります。ありがとうございます。
早速のご返信有難うございます。
先ずは、本体がそのような使用に耐えられない(向いていない)設計となっていないこと確認でき、感謝します。
セルフパワーのUSBハブでどのような機動をするのかを確認してみたいと思います。
