困ってます
USBブート
2023/02/16 17:09
USBメモリーからwindows10をインストールしようとしています。そのためBIOS/UEFIに入り、bootメニューからUSBブートを選択しようとしましたが、その項目にUSBメモリーがありませんので選択ができません。様々検索しましたがわかりませんでした。どなたかご存知の方がおられましたらよろしくお願いいたします。PCはideacentre A10-310-210APです。
回答 (20件中 1~5件目)
2023/03/14 12:26
回答No.20
ブートデバイスを選択する
https://support.lenovo.com/vn/ja/solutions/ht104668
感謝いたしております
2023/03/17 13:10
ご回答ありがとうございます。
この方法でも以前に試していますが、
残念ながらUSBメモリーからのブート項目は表示されませんでした。
2023/03/14 13:45
回答No.19
ご質問ありがとうございます。USBブートがBIOS/UEFIのブートメニューに表示されない場合、以下の可能性が考えられます。
USBメモリが正しく挿入されていない:まず、USBメモリが正しく挿入されていることを確認してください。また、別のUSBポートに挿入してみることもおすすめします。
BIOS/UEFIの設定が正しくない:BIOS/UEFIの設定が正しくない場合、USBブートが表示されないことがあります。BIOS/UEFIの設定を確認し、USBブートを有効にする必要があります。具体的には、BIOS/UEFIに入り、ブートオプションを選択し、USBデバイスがブート可能な状態になっていることを確認してください。また、UEFIモードとレガシーモードの設定も確認する必要があります。
USBメモリが認識されていない:一部のUSBメモリは、BIOS/UEFIによって認識されない場合があります。別のUSBメモリを使用して、同じ手順を試してみてください。
USBメモリの問題:USBメモリに問題がある場合、BIOS/UEFIに表示されないことがあります。別のPCでUSBメモリを確認するか、別のUSBメモリを使用して同じ手順を試してみてください。
上記のいずれかが原因である可能性があります。解決策を試す前に、デバイスのセキュリティ設定についても確認することをお勧めします。また、BIOS/UEFIの設定を変更する前に、必ずバックアップを取ることをお勧めします。
感謝いたしております
2023/03/17 13:10
詳細なご回答ありがとうございます。
先ず、「USBメモリーが正しく挿入」についてですが、仰せの通り別のポートで試して見ておりますが、ダメでした。
BIOS/UEFIの設定ですが、これも試しておりますが、ダメでした。
レノボはシミュレーションBIOSがあります。それによりますとUSBブートの項目がありません。これがそのシミュレーションです。
https://download.lenovo.com/bsco/index.html
(パソコン型番から検索)
別のUSBメモリーはまだ試しておりません
2023/03/10 00:55
2023/03/02 00:02
回答No.18
もしかしてUSBHDDならありますか
こちらでやってみては
NECのデスクトップモートでもUSBメモリーブートないのですよ
質問がUPされていて確かにUEFIのブート項目に無いのです
UEFIメーカで書き換えた疑惑
感謝いたしております
2023/03/17 13:10
ご回答ありがとうございます。
USBHDDでは試していますがダメでした。
そうですか。NECでもそうでしたか。
2023/03/02 01:13
2023/02/28 15:42
回答No.17
レノボの取り扱い説明書がどのようにしたら
ダウンロード出来るかわかりません
製品を持ってないと難しいみたいです
主様が簡単に取り扱い説明書見る事
できるならbios/UEFIの項目がありませんか
感謝いたしております
2023/03/17 13:10
ご回答ありがとうございます。
説明書にもBios/uefiの説明はありません。
レノボはBIosシミュレーターがありますが、そこにもUSBメモリーからのブートがありませんでした。(PC型番から検索)
2023/02/28 16:22
2023/02/28 13:25
回答No.16
bios/uefiで起動ブートでUSBブートないのは分かりません
まさか2003年頃のPCであるまいし
その頃は無いのが普通でしたからね
感謝いたしております
2023/03/17 13:10
ご回答ありがとうございます。
PCはideacentre A10-310-210APで2019年製です。こちらもそう思いましていろいろ設定方法を検索しましたがUSBメモリーからのブートの項目が表示されませんでした。setupからのブートは存じております。こちらの目的はhomeからproへの変更でしたので、この方法ではうまく行きませんでしたのでまずUSBメモリーからのブートを考えました。
2023/02/28 15:15
