すぐに回答を!
M70t Gen3  映像出力
2023/02/26 17:50
M70t Gen3 前面パネルのUSBーC(3.2Gen1)コネクターはDisplayPort Altemate Modeに対応しているのでしょうか。ユーザガイドの「USB仕様」の説明では「外付けモニターへの接続:最大3840x2160ピクセル。60Hz} とあり対応しているように読めますが、同ユーザガイドの「ビデオ機能」の説明では、内臓グラフィック・カードは以下をサポートしますとして「USB-C(3.2Gen1)コネクター*(背面パネル) *一部のモデル」と記述され、背面パネルにUSB ーCコネクター設定の機種のみ とも読めます。私のM70t は背面にUSB-Cコネクターはありませんし、レノボの販売サイトでは該当するようなオプションは見当たりません。
ご教示ください
回答 (3件中 1~3件目)
2023/03/09 21:39
M70t Gen3の前面パネルにあるUSB-Cコネクタは、DisplayPort Alternate Modeに対応しています。ユーザーガイドに記載されている通り、最大解像度3840 x 2160ピクセル、60Hzで外部ディスプレイに接続することができます。
ただし、背面パネルにあるUSB-Cコネクタについては、ユーザーガイドに記載されているように、一部のモデルのみに搭載されている可能性があります。したがって、あなたが所有するM70t Gen3には背面パネルにUSB-Cコネクタがないということであれば、背面パネルにUSB-Cコネクタがあるモデルでなければ、背面パネルのUSB-Cコネクタを使用して外部ディスプレイに接続することはできません。
したがって、前面パネルのUSB-Cコネクタを使用して外部ディスプレイに接続する場合は、DisplayPort Alternate Modeに対応したUSB-C to DisplayPortアダプタを使用する必要があります。また、外部ディスプレイの解像度とリフレッシュレートが前面パネルのUSB-Cコネクタでサポートされている範囲内にあることを確認してください。
回答ありがとうございます。DisplayPort Alternate Modeに対応したUSB-C to DisplayPortアダプタを準備して確認してみます。
2023/03/12 09:57
※の注釈として選択オプションの中身が色々出てますし、時期によってはType-C出力積んだビデオカードがオプションにあったのかな、という印象。
今のメニューだと電源容量いじってさえなんも出てきませんけど。
早速のご回答ありがとうございます。
納得いたしました
2023/02/27 05:26
2023/02/26 22:33
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/thinkcentre/m-series-towers/thinkcentre-m70t-gen-3-(intel)/len102c0011
こちらでしょうか?
仕様を見る限り単なるUSBポートでPDやDisplayPort Altemate Modeには対応していないかと。
早速の回答ありがとうございます。お手数おかけしました
2023/02/27 05:28
