困ってます
パソコンの調子がわるくなる
2023/04/29 12:25
普段は正常に動くのですが、フォートナイトというゲームのバトルロイヤルのモードの時異常にラグくなり固まります。フォートナイトを閉じたあとも固まることが多く、シャットダウンを押してからも電源が切れるまで時間がかかります。容量は40GB空いていて、パソコンの更新の状態も最新のものになっています。
原因が分からずどうしていいか分かりません。この場合はどうすればいいでしょうか?
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/04/29 19:39
パソコンのスペックが不明ですので、
ネットワークでの接続不良の観点から回答いたします。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://game-pc-bu.com/fortnite_spec/
PC に使用されている部品を限定するゲームなので
少しでも外れていると融通が効きません。
普通のオンラインゲームだと出来うる限り近い性能とか…
フォートナイトは、使用機材を限定するゲームなので少し
の事も目を瞑ってくれません。
デスクトップならば、搭載するビデオカードを推奨品に
変更するとか?
後はゲーム設定と PC のシステム設定の変更でも改善可能
https://www.pc-koubou.jp/magazine/42422
2023/04/29 12:33
グラフィックボードの性能不足、あるいは、CPU性能不足やメモリ不足又は通信速度不足と思われます。なお、容量が40GB空いているというのは、空きがかなり少ないと思います。
ありがとうございます参考にさせていただきます
KWBT0524 質問者
