ユーチューブが遅い
2023/10/13 16:30
- 数日前からユーチューブの反応が悪く、画面がグルグルしています。
- WIFI環境に問題はありませんが、改善方法を知っている方はいらっしゃいますか?
- Lenovoのノートブックで問題が発生しています。
ユーチューブが遅い
2023/05/16 14:08
数日前からユーチューブのみ反応が悪く、画面グルグル状態です。WIFI環境は悪くありませんが、どなたか改善方法をご存じの方いらっしゃいましたらお助け下さい。
WIFI環境に変化があったのかもしれません。
WIFI電波のチャンネルが他のWIFIルーターと同じ場合
原因は様々あるようです。
WIFIルーターに電源OFF/ONで自動的に空いているチャンネルに変更する機能があれば
電源OFF/ONで改善することがあります。
通信速度の遅いWi-Fi規格で接続になっているのかもしれません。
WIFI 無線LAN規格の違い
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
混雑していない周波数帯への自動切替機能 バンドステアリング機能が原因かもしれません。
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008012469_1.htm
フリーソフトWiFi Analyzer でWIFI環境を確認できます。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
android用
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
ルーターが2台あると突然遅くなったりつながらなくなります。
2重ルーター
https://naruhodo-wifi.com/double_router/
パソコンに原因があるのかもしれません。
2020年製造のノートPC
Wi-Fi 4 (802.11n) で接続
USENスピードテスト で
https://speedtest.gate02.ne.jp/
ダウンロード 25.33Mbps と早いとは言えない環境ですが
YouTube 4K映像をスムーズに再生できました。
https://www.youtube.com/watch?v=gNtJ4HdMavo
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
結果、WIFIだったようです。
何度かONOFFを繰り返しているうちに復旧いたしました。
PC初期化に至る手前で解消して何よりでした。
どうも有難うございました。
YouTubeが重い、固まる、遅い!原因と対処法を解説
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008019048_1.htm
おっしゃる通りWIFIの電源オンオフでとりあえずは回復いたしました。
使用環境に全く変化はないので???なのですが、こういうITツールの
トラブルシューティングはとりあえずは電源オンオフなのですねー(笑)
