テレワーク用のノートPCに接続できない問題
2023/10/13 16:31
- テレワーク用のノートPCに接続するためにHDMI変換ケーブル(UCB Type-C)を使用したが、映像が出ない問題に遭遇しました。
- 設定や検索をしても原因が分からず、困惑しています。
- 一体型PCでは接続できないのでしょうか?機械音痴なので理解できません。
FOFY0024JP
2023/05/17 22:00
こちらのPCでテレワーク用のノートPCに繋げようと、HDMI変換ケーブル(UCB Type-C)を準備したものの、映像が全く出なくて困っております。何か設定等が必要になるのでしょうか?検索はいろいろしてみたものの、機械音痴なものでどうにも理解できません。この一体型のPCでは無理なのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
#3さんの回答の続きになるのですが、
これ、USBからモニタ出力を作るアイテムで、
今問題なのは、
ノートが「出力」
一体化PCが「出力」
そして、このUSBアイテムが「出力」
なので、入力を作らない限りは解決はしません。
(ただし、入力があるモニターを持っている場合、
この手のアイテムは役に立ちますよ)
先ほど、両方が「出力」だからですよ~、と教えていただいていた為、気になって今ちょうど調べていた最中でした!自分に自信がないので右往左往していたので、こちらのコメント回答いただき本当に助かりました。兎にも角にもまずは「入力」のあるモニターは必須、ということですね。
遅い時間にもかかわらずご親切なアドバイス、心から感謝いたします。ありがとうございました!
ドッキングステーションというを機器を買ってHDMIケーブルを指せばつながると思います。
私はこちらを使っています↓
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-Type-C%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-4K%E5%AF%BE%E5%BF%9CHDMI%C3%971%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-Chromebook%E4%BB%96%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DST-C12SV/dp/B08D94VHRQ/ref=sr_1_8?adgrpid=119490331367&hvadid=651188105220&hvdev=c&hvqmt=b&hvtargid=kwd-322268391522&hydadcr=9356_13660420&jp-ad-ap=0&keywords=usb+type-c+%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF&qid=1684330641&sr=8-8
ありがとうございます、こんなものがあるのですね‼
少し希望の光が見えてきました・・・こちらの商品、調べてみます!ありがとうございました!!
「FOFY0024JP」ではなく「F0FY0024JP」という理解で回答します。
「テレワーク用のノートPC」の画面を、F0FY0024JPに表示させたいという意味でしたら、無理です。
https://www.biccamera.com/bc/item/9799916/
によりますと、
>[ディスプレイ関連ポート]HDMI (外部出力) x 1
ということで、入力はできません。
早々にありがとうございました!
何とかならないかと思ったのですがこれで諦めがつきました。参考になりました。お返事感謝いたします。
そうなんですね。。後先のことを考えずに購入してしまいました。大失敗でした。大急ぎでモニターをまた買うしかありませんね。(涙)
ありがとうございました!大変参考になりました。
