thinkpadで指紋認証が使えなくなった
2023/09/30 12:10
質問です。windows helloの指紋認証が唐突に使用不可になりました。デバイスマネージャーを確認すると、生体認証デバイス?の項目が消え、その代わり「不明なUSBデバイス」が表示させるようになりました。「不明なUSBデバイス」をアンインストールした後、公式サイトから最新の指紋認証のドライバーをインストールしてみても生体認証デバイスの項目が復活しません。どのような対処をすればいいか、また同様なことが起きた方で分かる方がいれば、教えて頂きたいです
> 指紋認証が唐突に使用不可になりました。
下記の悪戯かもしれません。
まず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
指紋認証がすぐにできなくなる
https://okwave.jp/qa/q9982620.html
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
書かれている状況だとシステムの復元で少し前に戻したりWindows自体を上書きインストールして見るとかでしょうか。それでもダメならデータのバックアップを取ってリカバリをして見るぐらいかと。
2023/10/14 14:50
確かに情報が不足しておりました。
モデルはthinkpad P14sです。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://support.lenovo.com/de/ja/solutions/ht104227
高速スタートアップを無効化したところ、一時的ではありましたが、win helloが復活しました。
最終的に、バッテリーを外して放電させたところ、今現在までwin helloの不具合は生じておりません。
