トラックポイントのセンターボタン
2024/06/29 16:59
ThinkPad TrackPoint Keyboard II
Windows10 22H2
ソフトウェア1.0.8.06241インストール済み
Thinkpadスクロールを無効にした時、センターボタンとスティックによるスクロールは、クリックでスクロール開始、再度のクリックでスクロール終了、という動きだけになるのでしょうか?
幾つか所有しているホイールマウスでは、これに加えて、センターボタン押している間だけスクロール、という使い方ができるのですが、トラックポイントも一見そのような動きをしているかのようで、実はただクリックしたのと同じ、という状態で、スクロールし終わった後にスクロールのアイコンが残ってるので再度センターボタンクリックして終わらせないといけません。
私の購入した物が不良品かも知れず、この辺りの挙動どうなのか、所有者の皆さまに確認したいです。
また、センターボタンのクリックやスクロールに関してはAutoHotKeyでどうにかしようと思いましたが、こちらでもおかしな挙動に悩まされています。
Thinkpadスクロール有効の時は何も検知できないのは仕方ないのかも知れません。
Thinkpadスクロール無効にするとセンターボタンの動きを検知してくれます。
しかし、センターボタン押下でMButtonのDownが来るのは良いのですが、そのままスティックを倒すとMButtonのUpが来てからWheelUp/Downが数回、その後にセンターボタンを離してもMButtonのUpが来ない、という異常な動きです。
前述のスクロールの問題もこの動きが原因っぽく、結局AutoHotKeyでも解決出来なさそうで参っています。
正常な製品であればちゃんとセンターボタン離した時にMButtonのUpが来るのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2024/07/02 17:03
こんにちは。
あなたの質問にお答えいたします。トラックポイントとセンターボタンの挙動については、一部のユーザーにとって少し困惑するところがあるかもしれません。以下の内容がお役に立てれば幸いです。
### センターボタンとスクロールの基本動作
ThinkPad TrackPoint Keyboard II のセンターボタンによるスクロール機能は、通常以下のような動作をします:
1. **ThinkPadスクロールが有効の場合**:
- スティックでスクロール操作が可能。一般に、スクロールを続けるためにセンターボタンを押し続ける必要はなく、一度クリックするとスクロールモードに入ります。再度のクリックでスクロールモードが解除されます。
2. **ThinkPadスクロールが無効の場合**:
- センターボタンを押しながらスティックを動かすことでスクロール操作が可能。スクロールの終わりにはセンターボタンを離すことでスクロールモードが解除されます。
### 問題のトラブルシューティング
あなたが述べているような「センターボタンを離してもスクロールアイコンが残る」「スクロール後にアイコンが残り続ける」という問題は、以下の理由が考えられます。
1. **ドライバーの問題**:
- ソフトウェア(ドライバー)のバージョンが異常を引き起こしている可能性があります。一度ドライバーをアンインストールし、再インストールを試みることで解決する場合があります。
2. **デバイスの不具合**:
- 購入された製品自体に問題があるかもしれません。他のPCやデバイスに接続して同じ問題が発生するか確認すると、不良品かどうかの判断ができます。
### AutoHotKeyでの対応
AutoHotKeyについての問題ですが、以下の点をチェックしてみてください:
1. **スクリプトの確認**:
- スクリプトが正しく書かれているか、特にMButtonの押下と離すイベントが適切に記述されているかを確認してください。
2. **他のソフトウェアとの干渉**:
- 一部のソフトウェアが按捺(干渉)している可能性もあります。必要最低限のソフトウェアだけで動作確認を行ってみてください。
### 結論
通常の動作として、センターボタンを押しながらスクロールし、ボタンを離すことでスクロールモードが解除されるはずです。上記の手順で問題が解決しない場合、製品の故障やソフトウェアのバグが疑われますので、メーカーへ連絡を取ることをお勧めします。
以上があなたの問題に対する回答です。少しでもお力になれれば幸いです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
Powered by GRATICA
やるねAI。
有効無効の説明が逆なのは許そう。
ドライバ更新しても他のPCでも変わらず。
AutoHotKeyは空のスクリプトでKeyHistory見てるだけなので的外れ。
