※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MB5130で印刷を実行するとFAX送信になる)
MB5130での印刷操作がFAX送信になる問題の解決方法とは?
2024/07/04 20:17
  • PCで文書を作成し、プリンターの印刷操作をするとなぜかFAX送信になってしまう問題があります。USBケーブルで接続している場合に特に起こりやすいようです。この問題の解決方法を紹介します。
  • MB5130のプリンターを使用していて、印刷操作をするとなぜかFAX送信が行われてしまう現象にお困りではありませんか?この問題の原因や解決方法について詳しく説明します。
  • MB5130で印刷を行うと、意図しないFAX送信が発生してしまう問題が報告されています。特にPCで文書を作成し印刷操作をする際に頻繁に発生するようです。この問題を解決するための対処法をご紹介します。
2024/07/04 10:59
PCで文書を作成し、プリンターに印刷の操作をすると、プリンターがFAX送信の動作になる。また画像を印刷するでも同じです。
PCのどこを確認するればいいのか、わからない。
USBケーブルで直接接続しています。
PC :LAPTOP-OPSLP80V OS Windows10Home、バージョン1809
   OSビルド 10.0.17763.55  システム種類 20J8A01MJP
   シリアル番号 MP1MeB2Q
プリンター :CANON MB5130
下記の悪戯でないかをまず確認するのも良いかも知れません。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
◎ 現在利用可能ではない設定を変更します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
原因としては、以前にプリンタのエラーが発生したことがあり、それ以来、このUSB接続のデバイスは使えないとしていた可能性があります。
高速スタートアップの悪戯は、広範囲に及びます。
Powered by GRATICA
大変参考になりました。PCの細かい設定はよく知りませんでしたので助かりました。
後期高齢者ですので、限界を感じています。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/07/04 15:44
 プリンタ名の末尾が FAX になっていませんか?
 FAX ドライバーだとそのような動作になるようです。間違いなくプリント用のプリンタを選択していますか?
2024/07/04 14:42
回答No.1です。
高速スタートアップを外してもダメな場合、デバイスマネージャーの印刷キューをクリックし、そこにMB5130が存在しますか。
補足願います。
