文字化け
2024/07/04 11:14
ELECOM静音 Bluetooth5.0マウスを使用していますが 何かの関係で文字化けが起こることがあるのでしょうか
投稿された画像
回答 (9件中 1~5件目)
2024/07/05 15:23
回答No.9
>PC本体は正常としてメーカーより帰ってきして 使い始めて2日ほどでまた症状がでました
 2 日間は、同じ事をしても文字化けは起きなかったのでしょうか? それとも、違うことをした結果、文字化けが起きたのでしょうか?
>色々場面で文字化けは出てきます
 その色々を、いくつかで良いので客観的・具体的・詳細に教えてください。
 スクリーンショットのサイズが小さすぎて、詳細が分かりません。420 x 314 ピクセルって、MS-DOS かガラケーですかって感じです。スマホとかで撮影するのでは無く、できるだけ Windows で直接スクリーンショットを撮って、リサイズせずに載せるようにしてください。
Windows スクリーンショットを撮る4つの方法 | パソコン工房 NEXMAG
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35994
回答No.8
回答No.3です。
お礼ありがとうございます。
当方が記載した内容は、文字化けが起こる原因を記載しています。
なぜ起こるかは、あまり詳しくは記載されていません。
処理過程で内部コードの読み違えが発生して起こるようです。
もし再発しないようにしたいとき、回答N0.3を参考に。
もし起こった場合は、下記を参考にして内部コードを設定して保存するなりしてください。
【Windows10/Windows11】文字化けしたメモ帳・txt・テキストファイルを直す方法
https://recoverit.wondershare.jp/file-repair/how-to-fix-garbled-notepad-txt-and-text-files.html
メモ帳を開くときに、ファイル → 開く
で、エクスプローラーが開きます。
ここで、
エンコード:自動検出
になっていると思います。
この自動検出が問題を引き起こしているのです。
一般的に、Windows10 や 11 の場合、UTF-8という内部コードのため、このコードを選択して「開く」を押すとよいと思います。
普段から、メモ帳の一番下の右端を見ていると、当方の場合、「UTF-8(BOM付き)」という表示されています。
2024/07/05 09:26
回答No.7
その画像、よく見てください。
メモ帳でアプリを開こうとしてるでしょ。テキストコードにないデータもテキストで表示しようとしているから文字化けみたいになるのは当然です。
開いたファイル名がタイトルバーに表示されていますが、画像がボケてて読めませんがたぶん、○○○○.exe ってなっているんじゃないですか?
アプリだということが決定的なのが上から8行目、
This program cannot be run in DOS mode.
って読めます。
「このプログラムはDOS(MS-DOSとか)では動作しませんよ」ってことでアプリだっちゅうことです。
2024/07/05 04:51
回答No.6
PC点検結果は異常なく変換されてその時点では文字化けが解消されていたが(出ていなかったのが)
数日で同様の状況で文字化けが発生し始めたの理解ですね。
補足を読んだ感想では、マウスの交換と記載の症状は無関係なように思われます。
その文字化けが特定のアプリ(ビューアー、エディター)で発生する症状なら
他の同様なアプリでも発生するか検証してみてはいかがですか?
個人的には、症状が出たり出なかったりするなら文字化け原因は「回答No.2」が疑われますが
繰り返しますが、症状が同じテキストで出たり出なかったりするのであれば原因の絞り込みは困難で難しいでしょう
2024/07/04 16:30
回答No.5
上記の記載からマウス関連が関係しているとの推測で質問していると思われましたが
「お礼」の文面から推察するに全く関係ないようですね。
(何で[ELECOM静音 Bluetooth5.0マウス-----」を記載したのか疑問が残ります。)
>色々場面で文字化けは出てきますので困っていました
この辺の色々な情報を具体的に開示しないと的を得た回答は付かないと思います。
2024/07/04 16:49
点検に出した結果 PC本体は正常としてメーカーより帰ってきして 使い始めて2日ほどでまた症状がでました 私自身特に変わった使い方をしていません 唯一マウスだけは手になじめづ長年使っているメーカのものを新たにチョイスして使いだした時期に症状がでましたのでちょっと気になって投稿しました
