タブレットモードにするとスリープしてしまう。
2024/07/12 14:15
ThinkPad X1 Titaniumを使用しています。
画面を閉じた時スリープにする設定をしているが、閉じてもスリープせず画面を反対に閉じてタブレットモードにするとスリープしてしまうのですが何か解決策はあるでしょうか?
あなたの問題を理解し、それに対していくつかの解決策を提供いたします。ThinkPad X1 Titaniumの画面を閉じる設定とタブレットモードについての問題ですね。以下の手順を試してみてください。
### ディスプレイの設定を確認する
1. **電源オプションの設定を確認する**
- 「スタート」メニューから「設定」を選びます。
- 「システム」→「電源とスリープ」を選択します。
- 「電源の追加設定」をクリック。
- 左側のメニューから「カバーを閉じたときの動作を選択する」をクリック。
- 「バッテリー駆動」と「電源に接続」での動作を「何もしない」に設定してみてください。
2. **タブレットモードの設定を確認する**
- 「設定」→「システム」→「タブレット」へ進みます。
- 「タブレットモードに入ったときにアクションセンターで通知を表示しない」に設定することをおすすめします。また、適切なオプション(例:「常にタブレットモードに移行する」など)が選ばれていることを確認します。
### ドライバーとBIOS更新
1. **ドライバーの更新**
- Lenovoの公式サイトから最新のドライバーをダウンロードし、更新してみてください。
- 特に「電源管理ドライバー」や「センサードライバー」が最新であることを確認します。
2. **BIOSの更新**
- BIOSが最新でない場合、公式サイトから最新のBIOSをダウンロードし、更新を行います。
### ハードウェアの確認
1. **センサーの状態確認**
- タブレットモードに移行するとスリープしている場合、デバイス内のセンサーが誤動作している可能性があります。デバイスの保証や技術サポートを利用し、センサーの確認をお願いするのも一つの手です。
2. **デバイスのリセット**
- それでも解決しない場合は、システムリセットや一旦初期化を行うことで解決する可能性もあります。ただし、データのバックアップを忘れずに行ってください。
これらの手順を試しても問題が解決しない場合、デバイスの詳しいトラブルシューティングや修理が必要になるかもしれません。その際は専門のサポートチームや修理サービスを検討してくださいね。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
