電源を切るとかならず時刻が21分遅れる。
2024/08/08 12:11
Windows11proですが、シャットダウンして再度起動すると必ず時刻表示が21分遅れて表示されます。CMOSバッテリーを新品に交換しても同じです。電源バッテリーは常時94〜96%で大丈夫だと思います。地域設定も問題ありません。原因がわかりません。御回答をお待ちしています。
回答 (18件中 1~5件目)
もう見ていないかも知れませんが・・・ ^^;。
通常時刻を変更すると、イベントログに記録されます。「今すぐ同期」やコマンドプロンプトで Time コマンド使用時などは、イベントビューアーの「Windows ログ」→「システム」にログが残ります。クリーンブートで判らなかくても、こちらを見ると検討がつくかも。
2024/08/13 15:13
原因はフリーソフトの"Boottimer"と言うプログラムでした。このプログラムはよく考えて見ますと今回のこの現象が発生した頃にインストールしていました。インストールした理由は今回のPCを使って時間指定による自動電源ONの試験を行いたくネット内で探し出してインストールしましたが,まさかこんな悪さをするとは考えずそのまま放置しておりました。そこでt-tanaka03160様のアドバイスでスタートアップに登録している有効になっているマイクロソフト以外のプログラムを何個かずつ無効にして悪さをしているプログラムを時間をかけて絞り出してみました。そうしましたらこの"Boottimer"と言うプログラムに辿り着きました。最終的にこのスタートアップ内の"Boottimer"を無効にした時点で時刻が正常に表示させる事が出来ました。念の為、何度もPCを再起動してみて正常な時刻を表示するのを確認しました。皆様には私の不注意で多大なご迷惑をお掛けした事を心よりお詫び申し上げます。また、お忙しい中色々なアドバイスを頂き、心より感謝申し上げます。
何らかのアプリ等が正しくない時刻に設定しているなら、下記で問題のあるアプリ等を見つけてください。
Windows でクリーン ブートを実行する方法 - Microsoft サポート
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/windows-%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-da2f9573-6eec-00ad-2f8a-a97a1807f3dd
希に必須のサービスまで停止して、起動できなくなることがあります。「すべての Microsoft サービスを非表示にする」を忘れずに非表示にして無効にしてください。これによって、多くの場合は防げます。完全ではありませんが。
2024/08/11 16:21
t-tanaka03160様
このままの運用で支障が無いと判断しました事と、これ以上、皆様にご迷惑をお掛けするのは忍びないと思いますので、誠に勝手ではございますがこの件は今回で一旦、クローズしたいと考えております。皆様にはお忙しい中、ご指導とアドバイスを多々頂き心より感謝申し上げます。
申し訳ありません。
トリガーを、「スタートアップ時」ではなく
「ログオン時」に訂正してください。
根本的には、やはり起動時に、何かのアプリが働いているのではないかと思います。そのアプリの設定時刻が21分ちがうので、それに無理やり合わせているのではないかと思います。
タスクマネージャーから、「スタートアップ」 を、表示させて、とりあえず、すべてを無効にして、再起動してみてはどうでしょう。
それから、ひとつずつ有効にして、再起動させて確認してみてはどうかと思います。
もしかしたら、タスクスケジューラーから、変更しているかもしれませんので、ログオン時、スタートアップ時に働くタスクを、確認してみてはどうかと思います。
Autoruns ツールの使用
説明:
MicrosoftのSysinternalsツール「Autoruns」を使用すると、PCの起動時に実行されるすべてのプログラムやプロセスを詳細に確認できます。
ダウンロードと使用方法はMicrosoftの公式サイトから確認できます。
https://learn.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/downloads/autoruns
ファイルが多いので、辛抱強く確認が必要かと思います。
2024/08/11 11:55
お陰様で安心しましたが、根本のところは解決していないのでしょうネ。今回2つ目にご指示頂いたスタートアップの部分を無効にしつつ再度挑戦してみます。
「設定」→「時刻と言語」→「日付と時刻」の「今すぐ同期」のところに表示されているタイム サーバーは、time.windows.com でしょうか? 「今すぐ同期」をクリックして同期しても 21 分遅れたままですか?
タスクスケジューラ
作成したタスクをダブルクリックし、「全般」タブで「最上位の特権で実行する」にチェックを入れることで、システムの管理者権限で実行されるように設定します。
これを、実行されていますか?
コマンドプロンプトを「管理者として実行」で、開いて
>w32tm /resync と、入力して、実行すれば、正常に戻るはずなのですが・・・
2024/08/10 22:22
heisukewada様
また、タスクスケジュールにご指示通り登録したものを試しに直実行した場合も正しく時刻が表示されました。PCを起動した時にはダメで直実行はOKと言うのが理解出来ません。
以上。
