アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レノボ x1 tabletの立ち上げについて)
レノボX1タブレットの立ち上げトラブル解決法
2024/08/16 18:17
  • レノボX1タブレットが立ち上がらない場合の対処法についての質問です。電源を押すと「0271: Check Data and time settings. Press Esc to continue or F1 to enter Setup.」というメッセージが表示され、キーボードがないためどう操作すればよいか困っています。
  • 質問者はレノボのThinkPad X1 Tablet Gen2を使用しており、電源ボタンを押すとタイム設定エラーのメッセージが表示され、操作方法が不明で困っています。
  • レノボの2in1ノートThinkPad X1 Tablet Gen2の立ち上げ時にエラーメッセージが表示される問題について、キーボードがない状況での対処法を教えてほしいという質問です。
2024/08/16 10:57
レノボのタブレットについて、質問がございます。
電源を押すと以下のメッセージが出てくるのですが、キーボードがないタブレットなのでどこを押せばよいでしょうか?
以下の製品になります:
レノボ 2in1ノートThinkPad X1 Tablet Gen2/12インチ QHD (2160×1440) 2K解像度/第7世代Core i5/DDR4 8GB/SSD:128GB/指紋認証/Webカメラ/USB Type-C/5.8Ghz WIFI/
X1 Tablet Gen2(第七世代Core i5)であれば2017年発売モデルですね。
発売後約7年経過しているんで、そのメッセージが表示される直接の原因は、日時等を記憶しておくためのバックアップ電池(通称CMOS電池)が消耗し、寿命を迎えてしまったために発生します。
一番手っ取り早い解決策としては、USB接続のキーボードを購入し、それを接続して「F1」キーを押し、日付を再設定するかESCキーを押して続行することですね。
キーボード自体は安価なものであれば1000円前後で買えるはずです。
ただ、抜本的な対策としてはCMOS電池を交換するしかありません。
交換の手順は下記リンクが参考になるかと。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd103911-removal-and-installation-of-the-coin-cell-battery-thinkpad-x1-tablet
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/PD103910
コイン電池の型番は02DC036だと思われます。
01HY008等が互換品だと思われますので、この辺の型番で検索をかけられると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。早速キーボードを購入して、コイン電池の交換もやってみます。
解決策だけでなく製品情報もお教えいただき、とてもわかりやすく勉強になりました!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/08/16 11:52
キーボードが付属されていませんか?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x1_tablet_gen_2_ug_ja.pdf
ありがとうございます。はい、購入時はキーボードは別売りで購入しておりませんでした。
