画面が付かない
2024/08/28 22:07
クロームブックの画面がつきません。スリープしたあとに開けると付きません。電源を消してもだめです。
回答 (2件中 1~2件目)
2024/08/29 14:29
 型番不明なため、機種依存でこの方法では NG な可能性もありますが、一般的な対処方法を示します。
 「電源を消してもだめです。」とありますが、強制終了をしたのでしょうか? それとも普通に電源ボタンを押しただけですか? 一般的には電源ボタンを長押し(10 秒程度)すると強制終了させられます。
 強制終了でも NG の場合、「ハードウェアリセット」を試します。
Chromebook のハードウェアをリセットする - Chromebook ヘルプ
https://support.google.com/chromebook/answer/3227606?hl=ja
出来ればお使いのChromebookの製品番号を書きましょう。
書かれている状況だと故障の疑いもありますね。
>スリープしたあとに開けると付きません。
それ以外では画面が点かないような事はないのでしょうか?
思い付くのは初期化してみるとかでしょうか…
