アンケートはこちら
ノートPCのハードディスクからデータ
2024/09/13 11:28
ThinkPad SL410 2874CTOのノートPCが起動不可になりました、ただハードディスクの故障ではないようです、ハードディスクを取り外して外付けハードディスクとして他のパソコンに接続してデータ取り出したいのですが、ThinkPad SL410 2874CTOの起動時のパスワードをbiosで設定してるせいか、外付けハードディスクとして認識しません。ハードディスクのパスワード解除するにはどうすればいいですか
 BIOS のパスワードには、システムボードのパスワードと、ディスクのパスワードの2種類があります。正しくはディスクの方は BIOS のパスワードとは言わないと思いますが・・・。そして、外付けする場合、ディスクのパスワード入力に対応している装置は少ないと思います。PC に内蔵させ、まずはディスクのパスワードを削除してください。
 BitLocker(デバイス)暗号化されていても、ディスクとして認識しないことはないはずです。少なくとも初期化すればディスクとしては使えるはずなので。ただし、暗号化されているなら、普通は回復キーの入力を要求されると思います。事前に Microsoft アカウントの回復キーを確認しておいてください。暗号化した記憶は無くても、暗号化がサポートされている PC の場合、デフォルトで暗号化されます。Microsoft アカウントを使用した時点で、暗号化は完了されます。ローカルアカウントしか使っていないなら、暗号化していてもキーが保護されていないため、Windows PC なら暗号化していない場合とほぼ同様に使えますが。
ありがとうございます、なおりました
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2024/09/14 07:44
回答No.6
エクスプローラ「コンピュター」右クリック--「デイスク管理」のUSBハードデイスクはどのように表示されますか?
ありがとうございますなおりました
回答No.5
#2への捕捉に対して.....
パスワードの事は忘れましょう
質問にある>外付けハードディスクとして認識しません
これはパスワードとは関係ありません
パスワードが設定されてる場合でHDDが正常なら
ハードディスクとして認識されエクスプローラでEドライブとかFドライブと見える
しかし、ドライブの中を見ようとするとパスワードを要求されるか、読取りできないの様なエラーがです
認識できないのはパスワードの問題でなくHDDの故障です
元々、ThinkPad SL410 2874CTOが起動できなくなったのでしょ、原因はHDDが故障してOSを読み取れないからです、別のPCにつなぎ直しても故障は直りません
ありがとうございます、なおりました
ひょっとして、Windowsを起動させる前と言いますか通常の使い方の手順的に・・・・
1.電源を入れる
2.パスワードを入れる
3.Windowsの起動を待ち、PINコード入力の入力が表示されたらPINコードを入力。
その後、通常のパソコンとして使っていた。 と言う状況だったと言う事で良いでしょうか?
この場合、トラブルが起きたパソコンの内蔵ドライブは、BIOSの設定で暗号化されているので、同一機種で同一設定になっている(BIOSのパスワード必須状態)機種に、電源を投入する前に外付けケースにて接続していないと見れなかったはずです。
ちょっと博打になりますが、起動できなくなったパソコンの内蔵ドライブをクローン専用機(https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-eskp-mu3.html)でクローンしてクローンしたHDDもしくはSSDを他のPCに接続して中身が観れるか?を試してみると言う手段もあります。
なおってしまいました、ありがとうございます
BIOSの起動時パスワードはBIOSが記憶しておりHDDには何も記録されていません
そもそも、BIOSパスワードはHDDにアクセスする前に認証するものでHDDが付いてなくてもパスワード認証はできます
>外付けハードディスクとして認識しません
パスワードの問題なら認識してパスワードの入力を促します
認識しないのはHDDが壊れてる証拠です、PCからはHDDに対して何が接続されてるか信号を送り返事を待ちます、その返事か来ないから認識できないのです
2024/09/13 14:02
ありがとうございます
ttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgvkM2geEIBjNo--0XSC_dCusnCBsLB8QwwT1WhDlo3ujMm5_vnB1y0YY&s=10
のような画面のsecurityの項目で設定した数種類あるうちの一つのパスワード( ttps://download.lenovo.com/pccbbs/pubs/legion_s7_16_7/html/ja-JP/moreinfo_set_passwords.html)だ と思います
①パソコン電源いれる
②まっ黒の画面でそのパスワード入力
③windows10の、サインイン画面現れパスワード入力
上記の②のまっ黒の画面でのパスワードが解除できれば他のパソコンにusbケーブルで分解して取り出したハードディスク接続すれば中身のデータ取り出せるのではないですか?
HDDはビットロッカーにより暗号化されています。
これは「HDDをPCから取り出して、別のPCに付け直して、データを盗み出すのを防ぐ仕組み」です。
つまり、質問者さんが行いたい「ハードディスクを取り外して外付けハードディスクとして他のパソコンに接続してデータ取り出したい」と言うのを出来ないようにする物です。
ビットロッカーの暗号キーは、マザーボードのICチップに焼き込まれているので、暗号化したマザーボードじゃないと元に戻せません。
しかし、今回のような万が一の時の為に「回復キー」と言うのが用意されていて、この回復キーで暗号解除出来ます。
ですが、この回復キーをメモしてないなどで不明になってしまっている場合は、元のPCを修理して起動できるようにしない限り、HDDのデータは読み出せません。
但し、PCを修理した際にマザーボードが交換されてしまうと、ビットロッカーの暗号コードも変更されてしまう為、HDDは永久に読み出し出来なくなります(暗号を解除する方法が完全に失われるため)
今回の回答は「回復キーが不明で、外部メディアにデータのバックアップをしてない場合は、HDDの中身は諦めて下さい」になります。
2024/09/13 12:15
windows10でしたがbitlockerを有効にした覚えはないです。windows7も同じパソコンで昔使用してましたが、その時からあるbiosで設定する起動時のパスワードの事です。windows7のときbitlockerなどありませんでしたしこのbiosの起動時のパスワードは設定できてました
