アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USBでの起動方法)
Lenovo Legion T750iでUSB起動する方法
2024/09/14 18:17
  • Lenovo Legion T750iを使用してUSBから起動するための設定ガイドです。
  • UEFI設定を調整し、USBドライブをブートデバイスとして認識させる方法を解説します。
  • セキュアブートを無効にしてもUSBが表示されない場合の対処法についても説明します。
USBでの起動方法
2024/09/14 12:01
Lenovo Legion T750i
UEFIでUSB起動を有効にするための設定を教えてください。
用途はリカバリのためです。
セキュアブートを切ったのですがUSBドライブがbootのデバイス一覧にあらわれません。
他にどのようなところを見ればいいでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
2024/09/14 15:26
 USB 起動のために BIOS 設定の変更は不要と思います。少なくとも、ThinkPad X1 Carbon 5th Gen(2017 年モデル Windows10) では、セキュアブートが有効なままでリカバリー USB や、Windows のインストール USB から起動できています。
 Windows が起動しているなら、Shift キーを押しながら「再起動」を選んで回復環境を起動し、「デバイスの使用」を選択します。起動しないなら、ThinkPad の場合は BIOS 設定に入れるタイミングで、F12 キー(Enter キーでメニュー表示後に F12 でも良い)で一時的に起動メディアを変更可能です。なお、Legion の場合は BIOS が異なる間も知れません。Think シリーズ(元は IBM)とそれ以外(元は Legend)では、出自が違いますので。例えば、他社の自作用マザーの場合は、BIOS 設定に入ってから、一時的に起動するデバイスを選択していました。
 リカバリーメディアは、どのような方法で作成しましたか? ツールで作成したそのままであれば、通常問題はありません。自分のようにバックアップしていて、必要に応じて USB メディアに書き戻すだと、起動できないUSB になる可能性があります。起動 USB にするためには、FAT32 でフォーマットする必要があります。Windows のフォーマッターは、FAT32 では 32GB が最大サイズです。そのため、64GB 以上の USB メディアは、exFAT 等でフォーマットされている可能性が大です。FAT32 でフォーマットされていないと、UEFI BIOS が起動メディアと認識しないので、デバイス一覧に表示されません。安全なのは、ツールを使用して、再度リカバリー USB を作成し直す事でしょうか?
Powered by GRATICA
いただいた内容はこの機種にそぐわなかったようでまったくマッチしておりませんでした。
ただ、ご返信いただけたのはありがとうございます。
2024/09/14 17:52
・F2では起動しません(この機種はF12です)
・StartupにBoot Modeなどはありません
Primary Boot Sequenceはあり、そこでUSBを最上位に設定はしております。
この機種限定で話を進めたいのですが、どうやらこの場では回答は集まらないと判断しました。
これで終了させてください。
ご返信いただいた皆様、ありがとうございます。
Lenovo Legion T750iでUSB起動を有効にするための設定について、
以下の手順を試してみてください
UEFI/BIOS設定の確認
1)システムを再起動し、起動時に「F2」キーまたは「Fn + F2」キーを押してUEFI/BIOS設定に入ります。
2)「Boot」または「Startup」メニューを探します。
3)以下の設定を確認し、必要に応じて変更します:
  Boot Mode: 「UEFI」に設定されていることを確認します。
  USB Boot: 「Enabled」に設定します。
  Boot Priority: USBデバイスが優先順位リストに含まれていることを確認します。
4)「Save and Exit」を選択して変更を保存し、システムを再起動します。
その他の確認事項
  USBポートの確認: 別のUSBポートに接続してみてください。
   フロントパネルとバックパネルの両方を試してみること
  USBデバイスの認識: UEFI/BIOS設定で、接続したUSBデバイスが認識されているか確認します。
   認識されていない場合は、別のUSBデバイスを試してみてください。
  Always On USB: 「Configuration」メニューで「Always On USB」オプションが有効になっているか確認します。
  CSM (Compatibility Support Module):
   「UEFI」モードで起動しているにもかかわらずUSBデバイスが表示されない場合、
     CSMを有効にすることで改善する可能性があります。
トラブルシューティング
  もし上記の設定を試してもUSBドライブがブートデバイス一覧に表示されない場合:
1)USBドライブが正しくフォーマットされ、ブート可能であることを確認します。
2)別のPCでUSBドライブからブートできるか試してみてください。
3)BIOSアップデートが利用可能な場合は、アップデートを検討してください。
それでも問題が解決しない場合は、Lenovoのサポートに問い合わせる
Powered by GRATICA
