DuraSpeed の設定
2024/09/27 10:21
Tab M9 ZAC50029JPを使っています。
このタブレットだけではないようですが、DuraSpeedというアプリがあって、「アプリを制限した」といった内容の通知が出ます。
いろいろと調べては見たのですが、このアプリは消すことができないらしく、設定で「使わない」ようにするしかないようです。
そこで、
1)アプリの消去、あるいはそれに等しいような対応はできないという理解で間違いないものでしょうか。
2)消せないのならば、このアプリの設定は「ON」にするのか「OFF」にするのかどっちなのでしょうか。(アプリの通知に出てくる表現がよく分からない私です・・・)
以上の2点について、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:ソフトウェア」についての質問です。
こんにちは。
DuraSpeedについてご相談いただきました件について、以下にて回答いたします。
1) アプリの消去、あるいはそれに等しいような対応はできないという理解で間違いないものでしょうか。
DuraSpeedは、おそらくシステムアプリとしてプレインストールされているため、通常の方法では消去できないようです。この場合、アンインストールすることは難しいと考えます。ただし、無効にする(ディスエーブル)ことで、実質的にその動作を抑制することができる場合があります。
2) 消せないのならば、このアプリの設定は「ON」にするのか「OFF」にするのかどっちなのでしょうか。
DuraSpeedの設定で「ON」と「OFF」の選択があるかと思いますが、一般的に「ON」にするとDuraSpeedが動作し、バックグラウンドアプリの動作を制限してバッテリーやパフォーマンスの最適化を行います。「OFF」にすると、その制限が解除され、バックグラウンドアプリが自由に動作するようになります。通知が煩わしいと感じる場合や特定のアプリの動作を確保したい場合は、「OFF」にするのが良いかもしれません。
具体的な手順をご案内しますと:
1. 設定アプリを開きます。
2. 「アプリと通知」や「アプリ」セクションに移動します。
3. 「DuraSpeed」を見つけてタップします。
4. 「無効にする」や「オフにする」といったオプションがあれば、その指示に従って操作します。
なお、設定による効果はデバイスやソフトウェアのバージョンによって異なる場合がありますので、都度状況を確認しながら進めてください。
ご参考いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
