Tab M 10
2024/09/29 15:29
アプリが自動回転しなくなった。対処法は?
回答 (1件中 1~1件目)
2024/10/02 16:04
あなたのTab M 10が自動回転しなくなった場合、いくつかの対処法があります。以下のステップを試してみてください:
### 1. 自動回転設定の確認
まず、デバイスの自動回転設定が有効になっているか確認してください。
1. 「設定」に移動します。
2. 「ディスプレイ」を選択します。
3. 「画面の自動回転」もしくは「回転」オプションがオンになっているか確認します。
### 2. クイック設定パネルの確認
クイック設定パネルにある自動回転のアイコンがオフになっていないか確認します。
1. 画面の上から下にスワイプしてクイック設定パネルを開きます。
2. 自動回転アイコンを探し、オフになっている場合はタップしてオンにします。
### 3. アプリの問題を確認
特定のアプリのみで自動回転しない場合、そのアプリの設定を確認してください。アプリ独自の回転設定がある可能性があります。
### 4. デバイスの再起動
デバイスを再起動すると、一時的な問題が解消されることがあります。
1. 電源ボタンを長押しして、再起動を選択します。
### 5. センサーのチェック
自動回転はジャイロセンサーや加速度センサーに依存しています。これらのセンサーが正しく動作しているか確認する方法もあります。
1. センサーの動作確認にはサードパーティの診断アプリ(「Sensors Multitool」など)を使用してみてください。
### 6. システムアップデートの確認
システムのソフトウェアが最新バージョンか確認してください。最新のアップデートで不具合が修正されることがあります。
1. 「設定」→「システム」→「システムアップデート」の順に確認します。
### 7. セーフモードでの確認
一部のアプリが原因で不具合が発生している場合、セーフモードでの起動を試みてください。セーフモードではインストールしたアプリが無効になります。
1. 電源ボタンを長押しし、オフのオプションが表示されたら「電源オフ」を長押しします。
2. セーフモードで起動するかどうかのメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
以上のステップを順に試しても問題が解決しない場合、より専門的なサポートが必要かもしれません。その際は、公式のサポートチャンネルを利用することをおすすめします。
お大事に。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
