※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコン)
画面が映らないLenovoノートPCの原因と対策
2024/10/07 03:17
  • Lenovoノートブックの電源を入れても、画面が表示されない問題について考える。
  • この現象の原因として、ハードウェアの故障や接続不良が考えられるため、チェックが必要。
  • 適切な対策を講じることで、問題を解決できる可能性が高い。
パソコン
2024/10/06 15:15
電源を入れても画面が表示されない
回答 (3件中 1~3件目)
2024/10/06 17:01
 通電しているなら、左側面にある充電ライトは点灯していますか? 底面の吸気口を上側にした時に吸気口の右下隅の Nova ボタン・ホールの Nova ボタンを押して、「Nova ボタン」メニューは表示されますか? 「Nova ボタン」メニューも表示できないとなると、ハードの故障で、修理か買換えが必要と思います。
Powered by GRATICA
ご丁寧に対処方法を教えてくださりありがとうございます。
2024/10/06 18:23
充電した際に充電ライトは点灯しております。
NOVAボタンを押しても表示されません。
画面が出ない原因はいくつかありますが、以下の操作をおこなってください。
1.F2キイを押しっ放しで電源を入れて、画面が表示されないのであれば、ディスプレイの電源が落ちている(配線が切れている可能性がある。)ので、ディスプレイを前後に揺らしてみてください。
2.SSDやHDDが故障している可能性がありますが、F2キイを押して電源を入れ、BIOS画面が表示されれば、CPUやRAMは正常です。
この2つを実行しても画面が出ないのであれば、電源の故障が考えられますが、そうであれば、修理するか、買い替えをお勧めします。
Powered by GRATICA
ご丁寧に対処方法を教えてくださり、ありがとうございます。
2024/10/06 18:24
2項目とも画面には反応がありませんでした。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
画面画だけが表示されないだけでPCのファンの音など駆動と言うか通電しているのでしょうか?
通電しているならBIOSのセットアップ画面を出す操作をしてみるとか。その画面も出ないなら液晶自体の故障?って事もあり得ます。
Powered by GRATICA
ご対応ありがとうございます。
2024/10/06 15:47
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13ITL5 ノートブック - Type 82EVです。
通電しています。
