Lenovo P350 SFF SSDの増設
2024/10/12 15:20
Think Center P350(SFF)にSSD(PIMe)を増設したいと思うのですが、電源ユニット直下にあるスロットにWD-Black SN850X(4TB)を装着しても、PCがそれを認識しません。(「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」) 何か手順が足りないのでしょうか。
下記リンクからP350のPSREF(製品詳細仕様情報:英文)が確認可能です。
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkStation/ThinkStation_P350_SFF/ThinkStation_P350_SFF_Spec.pdf
M.2 2280 SSDは最大で2TBまでの対応ですね。
おそらく4TBはサポートしていないので認識しないのではないでしょうか。
以上、ご参考まで。
2024/10/12 18:14
Higurashi777様にご教示いただいた仕様書を読みました。おっしゃるとおり、M.2 SSDは上限が各2TBと書いてありました。私が2TBや256GBで試してもダメだったのは何故かという疑問は残りますが、4TBをつけようという野望はこれであきらめることができます。(すぐ下に小さく書いてある「The system may support larger storage as the technology develops.」に期待したいと思います。)
とりあえず、M.2をPCI Express x4に変換するボードを試してみたいと思います。
私の質問に対して、皆様親切にご回答いただき、誠にありがとうございました。
容量が大き過ぎませんか。通常は1TBのSSDしか増設出来ないはずですけどね。2.5インチHDDでも2TBのはずです。規格が変わっているとしても、2TBのSSDか、2.5インチHDDで4TBだと思います。
2024/10/12 17:42
SPROCKETER様
いま256GBのSSDをつけてみましたが、相変わらず認識してくれませんでした。しかし、貴重な情報をありがとうございました。ThinkPad数台で4TBのSSDを使っているので、容量の問題があり得ることに気づいていませんでした。
まずBIOSで増設SSDが認識されているか?確認してください。
WD Black SN850XはPCIe 4.0 SSDなので、
互換性のあるスロットに装着されているか確認してください。
(ThinkStation P350 SFFは複数のM.2スロットを持っていますが、
すべてのスロットがPCIe 4.0に対応しているわけではありません)
M.2スロットはPCIe 4.0に対応しているようでした。接続されているデバイスをBIOS上で確認する方法がわかって調べてやってみます。
2024/10/12 17:30
NuboChan様
メンテナンスマニュアルで確認しました。P350 SFFには2つのM.2スロットがありますが、メーカー出荷時に小さいSSD(WindowsのDrive C)がついていた方が3.0、私がSSDをつけようとしている方が4.0でした。
biosでデバイスを確認する方法をいま調べております。
資料のURLまでご教示いただき、大変助かります。読んでみます。ありがとうございました。
