アンケートはこちら
IP Duet 3 chrome 起動時の誤作動
2024/10/28 20:06
電源を入れ、起動すると、勝手にアプリが開いたり、連続で画面が展開するなどの誤作動が起こります。その為、操作できるようになるまで時間がかかり、再起動を要する場合もあります。
下記の悪戯かもしれません。
確認だけでもしてみてください。
ダメな場合、搭載メモリとか分かれば教えてください。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタートを右クリック→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
◎ 現在利用可能ではない設定を変更します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
本当に助かりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/10/28 21:41
 開くアプリや画面が展開するアプリは、常に同じ物ですか? 同じであるなら、そのアプリの設定を見直すか、アンインストールしてみてください。具体的なアプリ名等が判らないと、これだけでは有効なアドバイスが難しいです。
 これ以上の詳しい情報を提供できないなら、Chromebook の復元を試してください。
Chromebook を復元する - Chromebook ヘルプ
https://support.google.com/chromebook/answer/1080595
本当に助かりました。
