HDMI外部接続ができない
2024/10/30 18:11
ThinkPad X1 Carbonを使っているのですが、外部ディスプレー(Hp製)をHDMIでつないでも何も反応しません。別のPCで試したさいは問題なくディスプレイの複製ができるためPC側になんらかの問題があると思ってます。解決策を教えていただけますと幸いです。
回答 (5件中 1~5件目)
下記の悪戯の可能性が高くなりますね。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタートを右クリック→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
◎ 現在利用可能ではない設定を変更します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
>デバイスマネージャーのディスプレイは認識されていました。
>2つのディスプレイが認識されていません。
私の分への補足と他の方が回答者さんへの補足を合わせるとノートPCですので当然PC内蔵のディスプレイは1つ認識していて
HDMI接続したディスプレイは認識してないってことでしょうか。
それだとHDMIケーブルを疑ったりあとはかなり面倒ですがデータのバックアップを取った上で一度リカバリをして見るとか。
デバイスマネージャでは、外部ディスプレイを正しく認識しているのに、「ディスプレイの設定」では認識されていないという事でしょうか?
自分の ThinkPad X1 Carbon 5th Gen では、HDMI で接続した外部ディスプレイの EIZO EV2795 は、Generic Monitor(EV2795) とデバイスマネージャに認識されています。どのような名前で認識されていますか? 正常に動作していると表示されますか? ディスプレイアダプターは、Intel HD Graphics 等の名前で正しく認識されていて、正常に動作していますか?(X1 Carbon の世代が判らないと、正確な名称が判りません)
ちなみに、PC 起動時に F10 キーで起動する UEFI DIAG で、SYSTEM INFORMATION の DISPLAY では、ちゃんと内蔵パネルと外部ディスプレイ、共に認識しています。ただし、DISPLAY のテストでは、内蔵パネルのテストしかできませんでした。
HDMI ケーブルとの相性問題で表示されないことも希にはある様です。もし、他にケーブルがあるならそれを接続して試してください。テレビがあるなら、そちらに接続して見るというのも、相性問題か否かの確認になります。
それ以外では、Lenovo Vantage のシステム アップデートで、ファームウェアやドライバを最新の状態に更新していますか? もし更新しているなら、Lenovo のサポートサイトからその ThinkPad 用のディスプレイドライバーをダウンロードし、上書きインストールしてみてください。
デバイスマネージャで外部ディスプレイが認識されているのなら、デスクトップの何もないところを右クリックして、表示されたメニューから「ディスプレイの設定」を開いてください。2つのディスプレイが認識されていますか? ここで、「1のみに表示する」とかになっていると、外部ディスプレイに表示されません。または、F7 キー(FnLock の状態によっては、Fn キー + F7 キー)を押してみてください。
2024/10/30 21:16
また、他のディスプレイを検知しようとしても検出なしとなってしまいます。
