Lenovo LOQのType-Cポート不具合解消法
2024/11/23 11:17
- Lenovo LOQ 15IRX9のType-Cポートが急に認識しなくなり、ゲームコントローラーが接続できなくなったという問題に直面しています。
- 通常はスリープから復帰後も使用できたが、最近になって接続不良が発生。これまで試した対策も全て効果がなく、解決策を探しています。
- ケーブル交換やデバイス設定の見直しなどを行いましたが効果が無いため、他の解決策を模索しています。
type-Cポートが認識されない
2024/11/23 00:43
Lenovo LOQ 15IRX9を使用しています。
Type-Cポートから、ゲームコントローラーを有線で接続しています。
いつも遊び終わったあと、ケーブルはそのまま差しっぱなしでスリープさせていました。
いつもは起動したらそのまま使えるようになっていたのですが、先日急に接続されなくなりました。コントローラー側の不具合かと思い、別の端末などを接続してみましたが、反応がありませんでした。
ケーブルを新しくしたり、デバイスの削除やBIOS設定、デバイス・ドライバーの更新、ハードウェアの変更など確認しましたがダメでした。
他に何か解決方法があれば教えていただきたいです。
下記の悪戯かどうか確認しましょう。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタートを右クリック→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
◎ 現在利用可能ではない設定を変更します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
2024/11/23 09:35
こちらの設定も変更済みですが、Type-Cポートは利用出来ませんでした。
回答 No.1 に追加します。
PC を「再起動」していますか? 通常の「シャットダウン」は、サインアウト後に休止に近い状態です。「シャットダウン」後の起動は「再起動」とは別物の動作です。再起動が必要な時には、「シャットダウン」後の起動ではなく、「再起動」を選択して行ってください。詳しくは下記参照。
Windows 10 完全シャットダウンの特徴やメリット、やり方を徹底解説 | Tech & Device TV
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/60/
2024/11/23 09:36
シャットダウンではなく、再起動を使用しています。
>コントローラー側の不具合かと思い、
この「コントローラー」は、PC の USB コントローラーですか? ゲームコントローラーですか?
>別の端末などを接続してみました
「別の端末」とは、何でしょうか? 別の PC ? それとも何か別の USB 接続機器?
PC には Type-C のポートは1つしかないようです。ゲームコントローラーに、Type-A に接続するための変換アダプタとかはありますか? PC に Type-A のポートなら3つあるようなので、できればそちらに接続した場合も確認してください。
「別の端末」が「別の PC」という意味なら、別のケーブルも試していることですし、ゲームコントローラーの故障でほぼ間違いが無いでしょう。ゲームコントローラーの修理か買い換えを検討してください。
オペレータに問い合わせて解決できました。
お力添えありがとうございました。
2024/11/23 09:17
コントローラーはPSのDualSensです。
Type-C ポートの不具合なのかコントローラーの不具合なのか確認するため、スマートフォンを件のPCと接続しました。
Type-Aポートからの場合、コントローラーの充電はされましたが、端末として認識されませんでした。
お力添えありがとうございました。
