アンケートはこちら
受付中
D330突然キーボード/ドック認識しなくなった
2024/11/29 17:04
D330使用中に、突然背景画面からエンターキーで認証画面に進まなくなり、キーボード認識せず、画面タッチパネルでの操作しか受け付けなくなりました。
WIN11システム再インストールしたのですが、症状変わりません。デバイスマネージャーでキーボードのドライバーを見ても問題なし。
同様の症状で対処方法をご経験おありの方おられたら教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2024/12/03 05:19
 IdeaPad D330 だけでは、機種を特定してサポート情報を見られません。下記サイトで機種を特定できるような情報をお願いします。
Lenovo ノートブック、アクセサリー、PC サポート - Lenovo Support JP
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja
 再インストールは、下記のどのような方法で行ったのでしょうか?
Windows の再インストール - Microsoft サポート
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-d8369486-3e33-7d9c-dccc-859e2b022fc7
 「設定」→「システム」→「回復」→「PC の起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」でPC を再起動し、「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「コマンドプロンプト」では普通にキー入力できますか? ここでキー入力できないとすると、キーボードのハード的な不具合である可能性が高いです。
 なお、本件では、高速スタートアップの可能性はありません。高速スタートアップは設定で有効になっていても、普通に「シャットダウン」した後の起動でしか有効ではなりません。「再起動」選択時には一時的に無効になります。「WIN11システム再インストール」して『再起動」しない訳はありません。そこで症状が変わらないなら、無関係です。「予防注射は百害あって一利なし」と言う人が一部には居ますが、それと同レベルと考えてください。因果関係を否定できない死者が多数発生していますし、接種しても感染する人は感染します。でも、優位性を認める人の方が圧倒的多数です。高速スタートアップの詳細については、下記を参照してください。環境によっては起動時間に10 秒も差が出ない事もあるので、「利」を感じにくいのは確かですが・・・。
Windows 10 完全シャットダウンの特徴やメリット、やり方を徹底解説 | Tech & Device TV
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/60/
たくさんの原因があり、どんな症状かで絞り込んでいく必要があるようです。
1.放電をする。
2.USB外付けキーボードで対処可能か。
3.スクリーンキーボードは使えるか。
4.ノートブックのキーボードが反応しない原因と対処法
https://www.lenovo.com/jp/ja/articletop/laptop/keyboard-broken/
下記の悪戯でないか確認してみる。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタートを右クリック→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
◎ 現在利用可能ではない設定を変更します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
